Здравейте , другата седмица ще изграждам на ново стария си комин понеже навремето е правен от итонгови тухли които в момента са в окаяно състояние и без комински тела като в момента се държи на "магия" , зимата опитах да го шпакловам но отново се напука :
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120916/ZYAuZHlO.jpg
Живея в 12 етажен тухлен блок и съм на първия етаж където и е началото на комина на целия блок . Преди години изрязахме комина който беше до пода чрез малка бетонова плоча с цел освобождаване на място в стаята . Устройството на комина е от 2 димоотвода единия е основния който отива до самия покрив а другия в коЙто се свързва камината ми отива до втория етаж където се свързва с основния (предполагам с цел да не се влияе от външните атм. условия). Като при мен идват и двата като в долния си край са свързани като скачени съдове с цел предлолагам да се почиства по-лесно .
Първо мислех да го зидам с огнеупорни тухли но разбрах че са доста тежички и ме притеснява дали ще издържи бетонната плоча а не ми се зида комина отново пак до пода . Ако сложа комински тела също ще стане много тежък предполагам . Бихте ли дали съвет какви по-леки тухли да използвам или в долния край да използвам лекия итонг а отгоре където е по-висока температурата някакви термо тухли ? И какъв разтвор да използвам за слепването на тухлите ?
