fastedy - напреднал
Искам да усвоя подпокривното простр. на стара къща. Гредите са читави. Р-ри около 15х15 през 40см.Няма провисвания на каратавана . Тъй като са дялани на ръка и много неравни майсторите предлагат сл. констр.
Фибран м-ду гредите. арм. мрежа и около 5 см циментова замазка. Зидовете са тухла и половина плътни печени тухли.
Замазката ще е свободна .
ebahti - майстор
Сложи и найлон под замазката и дерзай.... :wink:
fastedy - напреднал
да пропуснах найлона
infomar
Не се занимавай с цимент. Направи сух под. За него е писано много и не се прави трудно - дори елементарно.
1. Изолация.
2. Плоскости два реда от тези за под /виж в съответните теми - гипсови или др..
3. Покритие каквото искаш от горе.
Ако помещението е мокро - от горе хидроизолация ....после плочки или др.
Това е доста грубо като инфо. За подробности влез в съответните теми....
Кухнята и банята ми са над гредоред по горният начин и нямам никакъв проблем.
fastedy - напреднал
гредите са много неравни
fastedy - напреднал
а и този сух под не е ли мн скъп
jekasus - майстор
Олекоти замазката, за цени не знам, може и да те уплашат :-D
Но все пак е вариант http://www.tivit-bg.com/index.php?optio ... 58&lang=bg
VLADO66 - майстор
Изравнява се с перлит.
infomar
fastedy написа:
Виж тук:
http://www.misiamoiatdom.com/98-%D0%B8% ... 0%BE%D0%B4
tysonlkr - специалист
За какво ще се използва помещението?
Аз не бих правил циментова замазка, сух под и според мен е по добрия вариант.
Ако бъдещото помещение не е мокро помещение (баня) или кухня, аз бих наредил фибран между гредите, отгоре ОСБ и накрая ламинат :wink:
Тема "циментова замазка върху гредоред.Удачно ли е?" | Включи се в дискусията:
