Здравейте!
Регистрирах се специално, за да си задам въпросите, които ме тормозят.
Имаме малка къща от 50 кв.м в малък град, строена през 1963 година. Имам и плановете и чертежите. Основите са от камък , стените от единични тухли -зид 30 см . Не е мръднала от времето и от земетръсите.
Имаме остра нужда от разширяване на жилищното пространство и сме в голямо чудене, допълнителна стая ли да строим / евентуално само местене навън на носещи стени/ или да строим втори етаж тип мансарда.
Имам си вече завършена идея как искам да ми изглежда къщата и в двата варианта - на един етаж и с мансарда. Аз предпочитам втория вариант, като първия етаж ще го организирам като кухня с трапезария и хол и вътрешно стълбище. В мансардата две спални с голям дрешник на едната и евентуално по-голяма баня с тоалетна. Имам вече направена вътрешна тоалетна и баня на първия етаж и поне с тях няма да се занимавам.
Въпросите ми са от финансов и законов характер.
1. След достатъчно четене на форуми се примирих, че ще вадим всички необходими разрешителни за строеж. Не ми става ясно обаче, длъжни ли сме по закон да наемаме лицензирана фирма за изпълнението? Това много не ми е по вкуса, защото имам достатъчно роднини, които са майстор строители , но си работят индивидуално. Със сигурност с тях ще ми излезе по-евтино, но закона те задължавал вече за всяко едно нещо да се изпълнява от лицензирана фирма.
Ако примерно наемем такава фирма за грубият строеж до покрив, задължават ли ме довършителните работи , като ВиК и ел. инсталация пак да ми ги правят фирма, при положение, че можем да си ги направим сами , без никакъв проблем?
2. По отношение на проекта, само мансардата ли ще ми проектират и съответно разширението , ако се спрем на варианта само с първия етаж? Това ме интересува, за да си сметна колко ще ме оскубят за проект. Ако има занеса мой проект , дори изпълнен с програма и 3D , и проектанта се съгласи, че е добър, пак ли се плащат същите пари за изготвяне на проект?
3. Колко може да ми струва втори етаж-мансарда, ако се прави бетонна плоча върху 50 кв.м плюс още 13 квадрата за козирки , общо около 70 кв. грубо сметнато, ако реша да измисля и някое балконче. Зидарията ще е от тези новите тухли 38 см , които заместват топло изолацията за външните стени. Външните стени ги искам на 1.80 - 2 метра и покрива да се спуска от тях под ъгъл до козирките. В този случай мисля, че стените така изпълнени с тези тухли, няма да имат нужда от външно измазване и топло изолация. мога да ги оставя така, нали? Покривът с битумни керемиди , обезателно зелени.
4.Трябва ли да вземам разрешение от комшиите?
Имам и други въпроси, но ако ми отговорите на тези ще съм много благодарна
