Здравейте приятели. Очертава се до месец - два, да си закупя къща. В региона който съм в момента няма голям избор. Спрял съм се на 1-2 варианта. Тази я харесах заради голямото помещение за механа и хубавия двор с хамбар.
Питането ми е най-вече за механата, тъй като е може би на 80 % под земята. Ето един чертеж на къщата http://files.yantrahomes.com/files/5220007_plan.pdf
Желанието ми , тъй като горе няма място за хол с куня, за тази цел да приспособя механата. В единия край кухненски бокс а всичко останало хол. Но как ще отвеждам водата от кухнята ми е проблема. И за камина евентуално ме интересува как би станала там долу, но това не е толкова належащ проблем.
Друго за което исках да попитам е подовата настилка. Там е пръст. Трябва ли да правя замаска или направо изолация и ламинат примерно?
Ако имате някакви други забележки , за които не съм се сетил в момента може да споделите. Благодаря предварително.
 Друг въпрос - колко горе долу излиза една такава система, че нещо не успях да намеря цени?
