"Здравейте на всички, преди може би година се сблъсках кофти проблем, за които седнах и попрочетох доста в форума какви мерки трябва да се вземат наи напред и съответно го сторих но уви проблема продължава да се задълбочава. Става дума за 3 етажна къща в Пловдив строена към 67 година, с камени основи, та северозападния ъгъл на тази къща се е пукнал още през далечната 85-6 година,обясняват си го със строителство на съседна кооперация макар че тя е на над 15 метра от наща или можеби проблема е друг, какво мислите?
Скоро имах подобен проблем:
Виж в мазето - зидовете изтумбили ли са или са потънали (трябва ти само мастар и око)
Ако са изтумбили ти трябва огледална стена на клин и вертикални и хоризонтални колони за да и се спре движението. (задължително консултация с инжинер.) - но въпреки всичко това е най лекия вариант - виж дали има цепки в зидът - не сцепено а фуги това ще ти подскаже дали е отключил или е просто изтумбил.
Ако е поддала ще трябва копане и фусове и стъпки отдолу (пак задължително консултация с инжинер.) - значително по скъпо и по неприятно нещо - защото при копаенето при този вид зидове трябва да се запъват може при изкопването да падне част от зидът ... абе кофти история
Може да се е изкълчила при трус или от подземни води и да е "натиснала" този ъгъл. тогава ще е опасване с колони, стъпки и фусове под основата. (пак задължително консултация със инжинер.) - най-скъпо и
В крайна сметка: проблемите на каменния зид са, че е "като жив" - докато стои заключен е много здрав - отключи ли някъде не се знае ако тръгне - до къде ще стиге. докато бетонената основа пука и цепи.
Най-добрия вариант е : не си блъскай главата размисли и страсти дай си едни 100 лв на един инжинер да дойде да види и да ти каже какво да правиш - за да не наливаш пари напразно и за да спиш спокойно ...
Все пак не забравяй -какво би се случило с това кьоше ако разклати земята . ;)
