joroantonov - специалист
Здравейте, имам проблем с мазето - след дъжд избива влага на пода, по стените има само на 20-30 см нагоре от нивото на пода. В момента няма нищо като подово покритие и е на гола земя която става на кал. Дайте съвет как да си реша проблема без разкопаване на основите отвън и хидроизолации и дренаж отвън.
gogitko - специалист
Отвън има ли бетон около стената или е пръст.Незнам ако излееш бетон около стената примерно на 1 метър дали няма да намалее или да изчезне.Целта е да не се събират локви в близост до стената.Отвътре освен да си изляеш плоча и да и направиш хидроизолация.
2 метра бетон е външната стена(под нивото на двора).
Имах впредвид в страни като пътека.
Pasko - специалист
Копаеш отвън под основите и слагаш дренажна тръба. Отгоре бетонна пътека
Търся вариант без разкопаване на основите. Пътеките са след като преборим влагата.
ArturDent - Почти Безобиден
joroantonov написа:
Няма да пребориш влагата без пътеките.
Тема "Как да махна влагата от мазето?" | Включи се в дискусията:
