Здравейте! Търся съвети и идеи за преустройството на новата ни къща на село. Веднага искам да кажа, че и двамата с половинката сме градски чеда, работещи в офис и тепърва ще се учим на всичко, така че имайте предвид, че си имате работа с пълни лаици
Къщата ни се намира в района на Сандански, 42 кв.м., два етажа + тавански. Разположена е на частично терасиран склон с изложение юг-югоизток. Има пристройка, в която се помещават гараж и баня с тоалетна. Има външна стълба. Първият етаж е изграден от мрамор, нагоре - тухли четворки. Етажите са с плочи. Строена е 1984-85.
текущо състояние
Прекаран е водопровод, който е със стари поцинковани тръби. Мръсната вода се отвежда към близкото дере (http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 22&t=47265) На улицата до имота минава селската канализация, но не е направена връзка с нея.
Електрическата инсталация е пусната на 3 кръга, но не е най-доброто изпълнение - като се включи бойлера, лампите започват да мигат. Пускани са всевъзможни разклонители и кабели. Част от кабелите и разпределителните кутии са вкарани в мазилката.
Ето и схеми на разположението:
1 етаж
2 етаж
(кривите стени в схемите са нарочно - всичко в къщата е адски криво, чак сюрреалистично. По вътрешните стени няма и един прав ъгъл.)
Разпределението е както следва:
1 етаж
с1 - всекидневна
с2 - трапезария
с3 - кухня
г1 - гараж
г2 - баня с тоалетна
г3 - антре
На 2 етаж има 3 спални.
Отоплението е с печка Чудо (в с1), а в банята има бойлер.
Подовете на две от спалните горе са с талашитени плоскости, а в останалите стаи няма подово покритие. Под чергите сякаш е директно плоча. На места през нея минават някакви странни кабели, на равни интервали като арматура, но са кабели
Стените долу са на вар, а горе - с тапети.
Пристройката е от тухли четворки, покривът е ламарина, покрита с керемиди. Таванът е от някакви пластмасови плоскости.
желания
1. Вътрешна стълба
Искаме да направим вътрешна стълба между 1 и 2 етаж. За да не отнема много място ще бъде от този тип (това е стълбата от 2 етаж към таванското)
За целта трябва да се пробие отвор в плочата. Засега единственото място, на което преценяваме че това може да стане е непосредствено пред прозореца на с4, като началото на стълбата ще се пада зад вратата на с2.
Въпроси:
- технологично има ли проблем да се пробие дупка на това място?
- трябва ли да се обърнем към конструктор?
- слаботелесен програмист с хилти под наем ще успее ли да я избие или да търсим майстор?
2. Разпределение
Къщата ще обитават двама възрастни и две котки.
Домакинята (а.к.а maimun) иска просторна и светла рустик кухня и голям килер вместо гардероби.
Стопанинът (а.к.а adfed) обича да притежава и ползва хардуер.
Котките обичат да спят, да ядат и да ходят където си щат.
На човеците ще им е нужен кабинет с две работни места, а на котките - закътано място за котешка тоалетна, за да не се ароматизира цялата къща. Котките трябва да имат достъп навсякъде, с изключение на килера и гаража.
В момента кухнята е разположена в с3, където е тясно и тъмно. След като премислихме милион варианти за разположение се спряхме на следното:
с1 - холокухня, като кухненската част ще се разположи по прилежащата към гаража стена. Ще се ползва печка на твърдо гориво за готвене и отопление, която ще бъде пред комина.
(гледах комбинирани печки на дърва и ток, но са много скъпи (1600лв) - има ли по-евтини варианти?)
с2 - там ще е стълбата, така че не остава много място - като допълнително помещение към холокухнята
с3 - баня с тоалетна
с4 - да се прегради по дължина (гипсокартон + плъзгаща врата?), като вдясно ще е излазът на стълбата, а отляво ще се обособи килер. Вратата към площадката може да се затвори.
с5 - спалня
с6 - кабинет
Тъй като в момента гаражът е твърде къс, г2 (текущо баня) ще трябва да се скъси до нивото на г1. В г2 ще се помещават пералнята и котешката тоалетна.
Въпроси:
- печката на твърдо гориво ли ни е най-удачния вариант за отопление? Какви отстояния трябва да има от нея до други мебели и стени? Доколкото разбирам, трябва да има определена дължина кюнец, за да топли ефективно - ако се намира непосредствено пред комина има ли как да се направи достатъчно дълъг кюнец?
- в текущата кухня (с3) подът е повдигнат. Доколкото разбрахме от продавача, отдолу не минават тръби - водата идва през стената от гаража, а мръсната вода от мивката се оттича в канал, който върви покрай (или в) стената и излиза близо до вратата към двора (която се пада до г2). Ако тръгнем да правим баня, ще трябва да се повдигне още заради тръбите и ще стане прекалено. Защо може да е това повдигане и възможно (и безопасно) ли е да го разбием?
- някакви съвети относно плана ни за ВиК (кухня и баня)? Бойлера мислим да изнесем в гаража.
Благодаря на всички, прочели тоя роман
Ще се радваме на всякакви съвети и идеи. Имаме още много питанки, които ще излагам полека-лека.
текущо състояние
1 етаж
2 етаж
1 етаж
с1 - всекидневна
с2 - трапезария
с3 - кухня
г1 - гараж
г3 - антре
желания
1. Вътрешна стълба
Въпроси:
2. Разпределение
с5 - спалня
с6 - кабинет
Въпроси:
