jjsar - напреднал
Скъпи съфорумци,
Моля дайте своето мнение заа следния казус:
Лепене на гнайс по фасада на къща с Церезит ЦТ84! Възможно ли е? :?
http://www.ceresit.bg/bg/products/etics ... oards.html
Изпитано е че лепи добре стиропор към всякакви повърхности - бетон, замазка, дърво, камък. Идеята е че след като лепи изолационни плочи за камък и бетон, то би могло да лепи и камък за бетон или за замазка. Проверено е че не раздува, поема бързо и залепва много здраво. Но дали бих могъл, за да си спестя цялото бъркане на огромни количества флексово лепило, да залепя гнайса на стената върху ивица Церезит ЦТ84?
Ако бихме допуснали подобно изпълнение, то с какво и как се фугира след като е залепен за стената.
P.S.: Известно ми е че идеята е непрофесионална, но резултатът който се търси не е за изложба:) По възможност и без падащи плочи гнайс:)
Благодаря предварително на всеки споделил мнение!
jjsar - напреднал
Братя,
Майсторлъкът липсва или що?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
jjsar написа:
... Идеята е че след като лепи изолационни плочи за камък и бетон, то би могло да лепи и камък за бетон или за замазка...!
Ще залепи, но няма да може да го носи.
jjsar - напреднал
Благодаря!
Да уточним моля кое няма да може да го носи : мазилката ли ще отлепи или. .?
Ами ако лепна и армираща метална мрежа на изолацията и после лепя гнайса?
Благодаря отново!
roland - специалист
Не бих рискувал да лепя камък с пяна. Толкова ли нямаш теракол? Бих лепил с СМ16 или СМ12.
Фугираш с обикновен теракол, като е хубаво да измислиш начин да го оцветиш, примерно с оцветител за латекс. Или му хакни нещо яко черно, за да промениш сивия цвят.
Тема "Лепене на гнайс по фасада с Церезит CT 84" | Включи се в дискусията:
