  • 10
kernelpanic - специалист
Скицирал съм на Paint какво мисля да направя.
Като от към страната на 3-те колони е стената на къщата /тухла/, там мисля да има и анкери в тухлата.
Въпросите са:
- Дали мога да мина без средните 2 колони
- Колко трябва да е денивелацията между крайните колони ката дължина /4-те предни колони ще са около 2 метра/
Там където не е упоменато какви са гредите мисля да сложа 8х8. Ще има и "накован" дървена ламперия.
Благодаря предватирелно за отговорите!
024327860-big.jpg На тази площадка ще е навеса
EDI - майстор
Няма да минеш без средна греда, но една е достатъчна и в средната и в предната линия греди.Наклона е според покритието отгоре, но направи поне 10%.Ребрата ги направи 10Х5.
bulhomes2 - майстор
Можеш да минеш без средните. Но не само с гредите. Имам такива греди на 4 метра подпряни в краищата и са се огънали. А имам и на 6 метра, но комбинирани със сериозен Пе-айзен и си държат. Ще купиш 3 пе-айзена, но ще ти отпаднат 4 подпори. Веднъж ще ги купиш и ще забравиш, а в противен случай - всеки ден ще се спъваш в подпорите.
Тук е 6 метровата с пеайзена
А тази е огънатата 4 метрова
Но не забравяй в ъглите да сложиш и спънки!
Вадим Владимиров - специалист
Другия вариант е да сложиш ребра със сечение 5/18 или 5/20.
Като тук
Подпорното разстояние е 4,5м.
torbalan - Дървен философ
4 метра не са кой знае колко много...
Ако се направи ферма от греди - може да мине и без средните :)
Друго което си мисля да дръпна външните колони с около 60 см и да отпаднат колоните от към стената на къщата!
Гредата направо да се захване за стената през 50 см с дюбели Ф16 /примерно/. Ще се използва по малко материал и като конструкция е по опростено.
proekt 3.jpg (55.11 KиБ) Видяна 15549 пъти
VLADO66 - майстор
Хващаш гредата през стената с шпилки а не с дюбели.Не мести нищо-губиш площ,ползвай ребра с максимално вертикално сечение както каза Вадим,трудно се намират над 4м. но не е невъзможно.
Tsilkov - майстор
bulhomes2 написа:
сериозен Пе-айзен
Сори за тъпия въпрос ама какво е "Пе-айзен" :? ?
Вадим Владимиров написа:
+1 :)
kernelpanic написа:
Така обаче пак ще си набуташ колони отвътре.Защо просто не изкараш гредите 60-90 см. навън за да реализираш непрекъсната греда и да разтовариш малко вътрешната част?
bulhomes2 - майстор
Tsilkov написа:
...Сори за тъпия въпрос ама какво е "Пе-айзен" :? ?...
Метален профил с напречно сечение във формата на буквата "П"
EDI написа:
10% на метър или на цялата дължина ?
  • 10
Тема "Въпрос за навес" | Включи се в дискусията:
