Имам гараж който е под нивото на улицата с около 70 см тесен е и е с бетонен покрив и искам да го преработя. Дали ще мога да срутя покрива вътре в гаража и да залея отломките с бетон за да стане равен под. После ще срутя част от стените ще повдигна малко другите стени и ще направя покрив дървен покрит с воалит с малък наклон за да може да се ходи по него. дали ще стане. а имам и кенеф в гаража май ще го зазидам.
sasko12345
7 мнения в "Преработка на гараж"
lovech2001
За можене, всичко може, но разрушаване на плоча със самоделни средства е трудно и опасно.
nikolov333
"Хвани" някой минаващ наблизо багер да натисне плочата с кофата..за 10 минути гаража ти ще е изравнен с нивото на улицата.
ArturDent
- Почти Безобиден
krismarg написа:Ако плочата е читава, консултирай се с конструктор колко тежи и дали можеш да я повдигнеш с повечко хюнебеци безопасно. Надстрояваш стените и я поставяш обратно.Чукча не читател, чукча писател.
Ти прочете ли питането, човека иска да я събори!
А погледна ли снимката, за да видиш колко е читава?
В плочата няма толкова материал колкото струва една консултация с конструктор, да не говорим за хюнебеци...
krismarg
ArturDent написа:krismarg написа:Ако плочата е читава, консултирай се с конструктор колко тежи и дали можеш да я повдигнеш с повечко хюнебеци безопасно. Надстрояваш стените и я поставяш обратно.Чукча не читател, чукча писател.
Чукча е читател от 2007 година. Автора е написал: ще повдигна малко другите стени. Значи търси се и увеличаване на височината. А дали е читава плочата по снимката не може да се определи. А хюнебеци под наем са за по 3 лв на месец. Предлагам му идея ако е мислил в такава посока.
Тема "Преработка на гараж" | Включи се в дискусията:
