Здравейте, имам за правене 30м2 тераса, заедно със стълбите. Трябва да се направи замазка и хидроизолация и след това гранитогрес. Плочките ги купих и намерих един майстор, който каза, че ще му трябват 1 кубик пясък и 12 чувала цимент за замазката. Мен ми се вижда множко, но нямам много представа затова реших да питам тук. Благодаря предварително!
svetlyon
12 мнения в "Открита тераса 30м2-замазка-разход на материали"
Hoвoceлckи
Сериозна замазка
На мен последната бетонна плоча на къщата е 6см. До колко наложителна е хидроизолацията (и замазката)? Отдолу помещение за живеене ли е? Кубик и половина замазка, плюс плочки, лепило ~ 4-5тона! Сигурен ли си, няма да претовариш носещата конструкция?
шоп
Миналата година правих една тераса 32м2 ( 4х8 метра)
Според мен един кубик пясък няма да стигне. Това при условие, че плочата е перфектно хоризонтирана и без провисване. За да се дадат наклоните трябва около 1.5м3 замазка както вече колеги написаха.
Пясъка е не е скъп....скъп е транспорта, а дали ше ти докарат 1 или 4 м3 транспорта е една цена. ( затова ми докараха 4м3)
За хидроизолация под клинкера използвах 2 ръце със стъклофибърна мрежа двукомпонентна изолация на Изомраз.
За лепило използвах супер флексово на Ардекс.
Всичко си пасна като ръкавичка:-)
Hoвoceлckи
шоп написа:Пясъка е не е скъпДа, но си тежи (после на плочата). Колегата не е дал размери и конфигурация. Над моя гараж се оформиха 36м², като основно 4/8. Напречно дадох наклон в двете страни по 5до7мм/м. Никаква замазка не съм правил ако не броим добавянето на цимент в разтвора за най-високата част.
theagent
Hoвoceлckи написа: ... До колко наложителна е хидроизолацията (и замазката)? Отдолу помещение за живеене ли е? ...И да не е жилищно помещение, а гараж или склад, силно е желателно да има добра хидроизолация. Виждал съм гараж под тераса (отгоре покрита с плочи, но без хидроизолация под тях), на който целият таван беше шупнал от влага, та чак арматурата беше силно корозирала. Вярно, че сградата беше на 40 години, но фактът си е факт - трябва хидроизолация!
Hoвoceлckи
Преди 40 години нямаше лепила и фугировки. За да се задържи белия цимент (без плочката да му дръпне водата) трябваше да се фугира на следващия ден. Нещо, което почти никой не правеше. Хидроизолация няма и в банята у дома (~40 години). Никога не е имало никакви следи от влага. То малко зависи и от майстора де, и на кого го прави
theagent
Hoвoceлckи написа: ... Хидроизолация няма и в банята у дома (~40 години). Никога не е имало никакви следи от влага. То малко зависи и от майстора де, и на кого го правиЧе зависи от майстора - зависи, но все пак в банята нямаш толкова вода, колкото се излива на една открита тераса. Особено, ако през зимата се задържа по-дълго сняг.
Тема "Открита тераса 30м2-замазка-разход на материали" | Включи се в дискусията:
