Понеже се налага да строя обор за животни, но понеже стандартните такива са или без основа, т.е. пода на животните е кал, бетонов под или под от тухли. Проблема е че и при трите вида трябва да се постила на животните слама, защото пода е студен и те настиват, защото пода винаги е студен, като при тухления под било най-малко студено (поне така пише по книгите). Гледах някъде из руски сайтове къщи на подпори (винтови подпори примерно се казват):
https://www.google.bg/search?q=%D0%92%D ... 40&bih=809
Та питането ми е дали ако пода е във въздуха като цяло ще се повиши топлината му вътре, т.е. няма да има топлообмяната на студената земя и пода отвътре или няма да се постигне никакъв ефект? То по-скоро е студен през зимните месеци. Дайте други идеи за топъл под, който може естествено да се и мие, защото все пак се гледат животни отгоре.
Мерси предварително
Мерси предварително
