Здравейте! Днес наляха бетон на поясите за кота 0 и майсторите казаха, че утре ще декофрират. Нормално ли е толкова бързо да махат кофража?
dimitrova_k
5 мнения в "Спешен въпрос - кога се декофрират поясите?"
rendo
Чл. 8. Завършените кофражни работи се приемат от правоспособни технически лица, надлежно оправомощени от собственика (инвеститора). Констатациите за съответствие с проекта се записват в заповедната книга на строежа и се съставя акт по образеца в приложение № 2 на правилата.
Чл. 9. (1) Бетонът се декофрира при достигане на предписаните в проекта условия.
(2) Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура на въздуха от 18 до 20С и относителна влажност на въздуха 60%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:
1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни;
2. за кофраж на плочи - 8 дни;
3. за дъна на греди - 10 дни.
Извадка от:
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... 8157,d.bGg
Извадка от:
BLUEPUPIL
Декофрирането на страниците на гредите може да стане мин. 24 до 48 часа след наливането в зависимост от температурата, но само при условие, че е мазано с кофражно масло и кофража е направен така, че да се свали фино и деликатно без щанги, кози крака, кирки, тесли и без бой с чукове. ### И като ги пазарите тези майстори що не уточните предварително колко време ще стоят кофражите. Tука има генерално разминаване между интересите на работниците (ранно декофриране-щото кофража като стои не носи парички) и тези на собственика, който иска възможно най-високото качество на бетоновите работи предвид сравнително ниското качество на бетона с който се работи. Става въпрос за собствени къщи, това не е широкомащабно промишлено строителство с тясна финансова и времева рамка, защо трябва да гоните минималните срокове, оставете го този бетон намира за поне 3-4 дни. ### И после като се откъртят/напукат ъглите на гредите какво правим? -Замазваме ги с цимент и пясък или с Теракол!
dimitrova_k
Вече е свършено. Едната част е свалена вчера, а другата половина днес или утре го свалят кофража.
Тема "Спешен въпрос - кога се декофрират поясите?" | Включи се в дискусията:
