Малко не съм сигурен дали точно тук трябва да е темата и моля да простите, ако съм объркал
Става дума за къща която скоро е построиха и ел. майсторите ми завещаха нещо което не знам как да оправя.
Та .. Осветление в стая което е с две крушки. На ключа излизат 3 кабела. Единия е фаза, а другите два отиват към фасонката. Когато при ключа свържа фазата с единия кабел, на другия кабел (3тия кабел, който е свободен и никъде не е включен) фазомера отчита нещо и леко свети. Какво може да е това ? Също така като отида до фасонката и там имам един кабел който свети силно на фазомера, а другите два светят слабо. Мултицета отчита напрежение само на кабела по който е фазата. На другите два кабела не отчита нищо, въпреки, че фазомера свети.
Малко шах с пешката
Някой има ли идея какво може да е това ?
Малко шах с пешката
