Здравейте, строя с брат ми цех за извличане на мед. И стигнахме до покрива. Въпоса ми е - колко да са дълги ребрата при размери на помещението 5 на 7? И колко да е висок попа за да получа 18-20 градуса наклон.
6 мнения в "размер на ребра"
Благодаря за отговорите.
ANGELI
- напреднал
Руди написа:При триметрови ребра стрехата ще трийсетина сантиметра.
Билната столица трябва да е към 90 см над лежащата.
Към височината на попа трябва да се добави височината
на лежащата и да се извади височината на билната.
Руди чертежа ти е добър, но само,ще добавя, че може да сложи 4-ри метрови греди и да си направи стрехата колко си иска защото с три метра на чертежа трябва да има 28см стреха, остават 272см като плочата е разделена на 2 по 250см , за да стигне до билото от 88см няма да му стигне 3м греда,
Не е казал дали покрива иска да е на два ската или на един, ако е на един ще му е нужен друг чертеж.
Тема "размер на ребра" | Включи се в дискусията:
