Към момента обмислям ново вътрешно преразпределение на жилищно пространство и искам да обединя две съседни стаи.Когато е строена самата постройка между тези помещения е имало портал (2,1м. х 2,6м.) който в последсвтие е бил затворен. Към момента дали е възможно неговото отваряне отново, какво трябва да се вземе под внимание. Постройката е стара къща (70те,80те) с плочи и тухли единички.
Благодаря
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пет мар 01, 2019 10:53 amjohny3 написа:
Благодаря
Твърде е възможно, да е възможно отварянето наново на портала. Внимавай да не ти падне тухла на крака
От тези години на строителство дали порталите са били укрепвани в горната част с трегер/щурц или са разчитали само на стабилната дървена каса.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
:lol: :lol: :lol: :lol:
нед мар 03, 2019 11:20 amjohny3 написа:
:lol: :lol: :lol:
iliya_i - майстор
В никои години на строителство не са слагали първо касата и да зидат по нея. Така,че зсъс сигурност има щурц, ако ще и да е дървен.
ПС. Не те виждам, как ще отвориш портала, като те е страх да изкъртиш 5 см от мазилката на 2 метра от пода и да видиш какво има там, та разчиташ на форумни врачки.
Идеята ми беше дали когато са зидали,не са подпирали тухлите с дъска или нещо временно над даден отвор и т.н., колкото да стегне самата стена и след това са слагали касата.Първо бях поразкъртил леко над една врата и като щурц намерих 2-3см дебела дъска. След това поразкъртих около друга врата - там нищо не намерих и реших да питам, защото не разбирам от строителство.
След като ми остана свободно време проверих въпросният портал. Над него се оказа че има колона/щурц от бетон. Награбил чука продължих с разкъртването в един коридор и там за моя изненада се оказа че има зазидан отвор за врата отново с бетонова колона или щурц отгоре. Към момента идета за преразпределението се видоизмени - въпросният портал остава затворен, отваря се откритата врата.
При така стеклите се обстоятелства може ли безпроблемно да избия тухлите с които е затворена вратата,след като отгоре има крепящ елемент? Отделно в близост до нея на същата стена (на около 30-40см) има друга врата която не е укрепена по никакъв начин отгоре (облечена е само с дървената каса). Идеята е тя да се затвори,но как би било по-удачно и лесно - да се попълни с тухли до горе; да се вкопае готов купен щурц в ляво/дясно на отвора и след това да се попълни с тухли. Стенаха е носеща и тази врата е там от поне 10-12 години.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Твои роднини ли са творили врати в този имот?
Не.Ако бяха роднини щях да имам повече яснота в обстановката :)
chapara - майстор
За какво ти е щурц след като зазидваш отвора на неукрепената врата :?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пон мар 11, 2019 2:15 pmjohny3 написа:
При така стеклите се обстоятелства може ли безпроблемно да избия тухлите с които е затворена вратата,след като отгоре има крепящ елемент? да
Отделно в близост до нея на същата стена (на около 30-40см) има друга врата която не е укрепена по никакъв начин отгоре (облечена е само с дървената каса). Идеята е тя да се затвори,но как би било по-удачно и лесно - да се попълни с тухли до горе ДА да се вкопае готов купен щурц в ляво/дясно на отвора и след това да се попълни с тухли. Стенаха е носеща и тази врата е там от поне 10-12 години.
И малко знание за друг път - хич не разчитай, че роднини или който и да е уж участвал, ще ти даде вярна и/или адекватна информация
Тема "Отваряне на затворен портал" | Включи се в дискусията:
