Здравейте, добри Самаряни,
От доста време следя форума - където, колото мога, опитвайки се да взема ценни съвети.
Замислил съм се да си построя къща в покрайнините на София - местоположение - около южна дъга. Но понеже прочетох достатъчно теми на хора първо действали, а след това мислили и питали. Затова искам да се консултирам/избистрия какво и как искам, и в какви финансови граници би могло да се получи. Целта е да започна, едва когато знам и съм уверен, че ще успея да завърша строежа. Имам доста въпроси някой лаишки, други сигурно не толкова, но като цяло ми трябва насоки в следните области :
1) Искам да избистрия идеята за къщата - на два етажа ли ще е, на един ли, ще има ли мазе (искам, нооо.. ). Ще има ли тераси/веранди/балкони.. Всичко това зависи от $$ и е въпрос на компромиси, а като цяло искам маза и два етажа с РЗП около 200кв.м., без мазата РЗП 160кв.м.
2) Колко би излязо в дадените случаи цена на кв.м. на груб строеж и до ключ...
--- Тук слагам точката, ако гореупоменатите точки отговят на това, което мога да си позволя прордължавам с детайлни въпроси като :
3) Какво и как да задам на архитекта и да очаквам - не става да отида и да кажа искам къща точка..
4) Тъкности при разпределението на стаи и избор на материали..
5) Как да избера фирма за строене, какво да гледам/уговарям при евентуални договори с такава.
Има и много други въпроси, за които не се сещам, а сигурно са важни и се надявам да ме насочите.
Ако можете да ме насочите към техническо лице (инженер/ архитект...), което се занимава близко със строителство на къщи и е в час с материята в Софийската околия, с което да мога да проведа дълъг и задълбочен разговор бих бил безкрайно благодарен. Ако се смята за реклама, ако можете ми изпращайте на лични съобщения. Естетвено сеансът ще бъде заплатен от моя старана, не очаквам някой да си дари времето про боно.
п.с. Ако някой иска да помага и в темата няма да откажа, но коментари от рода давай грубия строеж е 160Е на кв, до ключ 300Е примерно не ми помага и бих желал да се въздържате. Имам готов план от архитект на къща на близък приятел, която е на 80-90% това към което се стремя - с количествени и всякакви сметки. Ако трябва кажете кои планове да кача, за да може някой да ме насочи към основните въпроси и да каже ок ли е проектирано.
Благодаря Ви предарително,
Горан
Горан
