КИМИ - специалист
Приземен етаж- пода е на нивото на земята.
Старо дюшеме, скърцащо от единия край. Ще се редят плочки теракот.
Варианти:
1. Къртене на дюшемето и гредите до 0 и полагане на армировка + бетон.
2. Найлон върху дюшемето :-D , замазка.
dpp - специалист
вт авг 20, 2019 10:05 amКИМИ написа:
Варианти:
При вариант две - ако продаваш къщата ,ДА. Иначе след 3-4 г като вземат да гният гредите и дюшемето наново!
КИМИ - специалист
Усещах си, че ме чака сеха. :lol:
naster - специалист
Ако има как да се ревизира под дюшемето откъм скърцащия край... за влага, гниене и т.н. Аз бих се пробвал с найлон/2 см керамзит/гипсфазер 2х10мм (или 1х18мм, ако плочките са над 33х33см). И отгоре се лепи настилката.
dpp - специалист
Влага винаги че има отдолу, още повече , че е приземен етаж. Да не говорим , че ще се запечата отгоре и няма да диша - още по зле!
Ако става въпрос има и циментови плоскости! На такива съм лепил плочки в баня , но на втори етаж, върху дървена конструкция!
Въпроса тук е, че след няколко години ще поддаде отдолу констукцията, както и да го мислиш!
Не се знаимавай с глупости, бетона е най евтиното решение + една мрежа 6мм за под ще ти е достатъчно!
naster - специалист
Принципно, за ново изпълнение, и аз бих положил армирана бетонова настилка. Дали ще има влага зависи от геологията и нивото на водите през годината. И бетонова настилка, ако няма добавка за водоплътност и хидроизолация, би "качила" капилярно влага (ако се положи полиетилен под бетона, влагата би се качвала и досега по зида). Нещо, което не се разбра в условието на задачата - само че скърца от едната страна. Другият въпрос е: ако ще е обитаемо помещение, не е ли редно да се предвиди и топлоизолация. Има обективна ситуация и потребност от ползване на помещението, но според мен, универсално решение няма. Или поне на "народна цена".
Sandman - специалист
И аз го играя тоя филм в момента. Старо дюшеме(плоскости от ПДЧ), поизгнило барабар с гредите под него, стаи на кота 0.
Изгребах све надолу към 40 сантиметра, насипах речен камък, трамбовах, найлон, армировка и забърках бетон :)
После вароциментова замазка, ново дюшеме и каменна вата под него.
Надявам се всичко да е ОК за напред.
https://photos.app.goo.gl/JJsL4yAEuHHnRarA6
https://photos.app.goo.gl/6rXA3RGAPWZg26q76
https://photos.app.goo.gl/A2pEWoi3fuutJLeU9
https://photos.app.goo.gl/Daue2QJaMtxxFpQd8
https://photos.app.goo.gl/Xrde5E3UpU2VP3548
https://photos.app.goo.gl/vxtbh1VB2byipP9k7
Тема "Замазка върху старо дюшеме." | Включи се в дискусията:
