Здравейте колеги, скоро ми престори да правя обратен насип на къщата , чудя се дали да слагам топлоизолация под плочата,нямам мазе, имам доста греди които са под плочата и я носят . Тях няма как да ги изолирам и си представляват голям термомост към пръстта на насипа, има ли смисъл да вкарвам 100 квадрата фибран на 6-10см под тази плоча или да си ги спестя и да ги сложа отгоре под замазката на 1ва плоча.Цокъла на къщата ще се изолира с фибран на 50см под нивото на терена.
savagebs
11 мнения в "Изолация под плочатата Кота 0"
naster
На нашата къща направихме светлата височина на партерния етаж 3м. 10см изолация плюс 5-6см за замазка/настилка, съответно, 12-13см скара с вата и 2см дюшеме. В повечето случаи бетоновата настилка на кота 0 има някакви отклонения. Но си предвидете височината на щурцовете на вратите в помещенията с тази добавена височина в плановете! За входните врати/изоди към веранди и т.н. също ще трябва да дадете ниво на готови под от репер!
savagebs
Ние първо ще направим конструкцията после ще зидаме, като предвидя колко да се вдигне пода няма да има ядове, при мен на кота нула е плоча със същата армировка и дебелина като на кота 3м , всъщност кота нула ми е на около метър над терена малко съм като блок
Това с дюшамето с вата под него си го мислих, но мисля че въпреки фолиата и уплътненията които се слагат над ватата ,винаги ще има малки дупчици от които да излиза фин стъклен прах а сещате се колко е вреден той.
BLUEPUPIL-2
пон ное 18, 2019 1:46 pmsavagebs написа: Здравейте колеги, скоро ми предстои да правя обратен насип на къщата, чудя се дали да слагам топлоизолация под плочата, нямам мазе, имам доста греди които са под плочата и я носят. Тях няма как да ги изолирам и си представляват голям термомост към пръстта на насипа, има ли смисъл да вкарвам 100 квадрата фибран на 6-10см под тази плоча или да си ги спестя и да ги сложа отгоре под замазката на 1ва плоча.
Ако къщата сега се строи т.е. не е ремонт, най-добрият подход е:
1..Ивични основи;
2..Трамбован чакъл или ситна скална маса, до горният ръб на основите;
3..XPS;
4..Пароизолация;
5..1см XPS за предпазване на мембраната от армировката;
6..Плоча.
Чираче
пон ное 18, 2019 1:46 pmsavagebs написа: Здравейте колеги, скоро ми престори да правя обратен насип на къщата , чудя се дали да слагам топлоизолация под плочата,нямам мазе,Основите на моята къща външно първо са намазани с някаква черна хидроизолация, след това 2 см стиропор, и на края мембрана/ дето е като пчелна пита/. Но аз имам и мазе, и жилищна площ в полу подземния етаж. От вътре на места имам 2 см стиропор или 5 сма каменна вата поради кривината на стените. Уж бяха прави на пръв поглед.
А защо решихте да нямате мазе? Според мен сте изгубили много.
savagebs
Реших да е без мазе защото доста вдига цената макар и в този вид на всичко под кота нула излезе много.Фундаменти, колони над фундамент които се получиха по скоро ниски пети над фундаменти, греди-рандбали, после чак плочата.
Плашеха ме че имало вода ала бала, като изкопахме на 3 метра дълбочина за фундамента си беше сухо като барут.Здравото беше на дълбоко явно съм на някакъв насип.Геолога беше прав за всичко колкото и да псуват майсторите
Ако слагам фибран под плочата мисля да е над пароизолацията да може да залепне за бетонната плоча иначе като почне да уляга насипа всичко ще иде долу.Мисля че 120-150 кубика чакъл ще ми дойдат прекалено като цена затова ще насипя вътре пръстта която изкопах, че скоро заради нея може и да ме глобят че стои извън парцела и не съм я извозил.
Още един въпрос, върху битумна мазана хидроизолация отвън на основите как се залепва фибрана ? пяна, лепило-шпакловъчна смес или нещо по специално, фибрана не мисля че ще търпи на летливи вещества от течния битум.
Тема "Изолация под плочатата Кота 0" | Включи се в дискусията:
