Здравейте. Обмислям строеж на къща. Конструкцията на външните стени планирам да е следната (от вътре на вън):
--гипсокартон
--минерална вата 150мм.
--тухла единичка 12,5см. Porotherm
--10см. външна изолация с EPS
Отоплението на къщата ще е подово на котел. Моля споделете дали при тази конструкция на стената в нея би се появил конденз от излизащите водни пари от помещенията минаващи през стената навън? Също така, според вас има ли смисъл от ватата от топло и шумо изолационна гледна точка спрямо изграждането на стената с тухла 25см + 10см. външна изолация с EPS? И още едно въпросче, ватата не премахва ли акумулиращия ефект на тухлата (да акумулира топлина от подовото да кажем и после да я отдава в помещението)? Благодаря.
															--гипсокартон
