Здравейте ще правя подземен етаж за който се чудя какви материали да използвам..Можеби камъни ще са най-здрави, но трябва с нещо да ги слепя а не искам цимент, защото доколкото знам в него се слага Радон, който е радиактивен. Макар и в малка доза, не искам да го има. Та сещате ли се нещо друго с което ще мога да го заместя да слепя камъните? И мислите ли че ако използвам камъни това ще е грешка и минус? Можеби че държи по-студено? По влажно? Или от други съображения и аспекти може да нее добре?( и ако да кои)
		xnikolanx
				- напреднал
				73 мнения в "Трябва ми заместител на цимента. Идеи?"
		xnikolanx
				- напреднал
Сиг ли, че не слагат радон? Благодаря за алтернативния вариант. А дали ще е достатъчно здраво, някакви недостатъци на тая технология няма ли? Отгоре смятам да покрия със лабиринт от чимшир и да го поливам. Водата няма лида развали нещата? Се пак ще попива в почвата... Ако покрия с един 2см слой пяна(стиропор) Добре ли ще е? Да изолира водата да няма пряка връзка със стената. И ако го направя ще повлияе ли на температурата вътре и ако да как? Ще изолира топлината или студа? Ще изолира ли и звук?
										Последна промяна от xnikolanx на пет мар 22, 2013 8:49 am, променено общо 1 път.
		crez
Аре, стига бе, това някаква шега ли е? Радона не беше ли газ, как ще го слагаш в цимента  ???? той може да се отделя през време на преработката на каменното брашно, но след това??????. В много мин.води този газ е задължителен и медицината казва че той точно лекува. Торбалане и варта не става при взаимодействие с вода се отделят куп газове още по-вредни от радона. Напр. водород, той пък от своя страна влиза в състава на бойно отровно вещество
 ???? той може да се отделя през време на преработката на каменното брашно, но след това??????. В много мин.води този газ е задължителен и медицината казва че той точно лекува. Торбалане и варта не става при взаимодействие с вода се отделят куп газове още по-вредни от радона. Напр. водород, той пък от своя страна влиза в състава на бойно отровно вещество  Някой хора са изперкали на тема екология. То бива,бива ама да си по-голям католик от папата,
 Някой хора са изперкали на тема екология. То бива,бива ама да си по-голям католик от папата,   това не мога да го разбера.
		xnikolanx
				- напреднал
ivanovbg написа:Вода +варовик=варовита водаНе е вярно. Полуразпада му е дни. А полуразпадане и разпадане са две съвсем различни неща. Изобщо не е толкова безобиден..
Радона пък има период на полуразпадане малко над 3 часа. След седмица в цимента нищо няма да има. Дори и да го слагат.
http://www.bnsa.bas.bg/bg/useful/radon
Тема "Трябва ми заместител на цимента. Идеи?" | Включи се в дискусията:
