Казуса е следният - тухла поротерм 38см отдолу, а отляво, отдясно и отгоре бетон 25см - т.е. тухлата стърчи пред равнината на бетона с 13см. Целта е монтаж на дограмата на външен ръб на тухлата. При това положение дограмата само ляга с тежестта си на ръба на тухлата и отстрани и отгоре няма никаква опора. Като празното пространство в последствие ще се запълни с XPS 13см.
Първоначалната идея беше да се монтира дограмата с котви, но фирмите за дограма са на друго мнение - казват, че няма как докато един държи прозореца в нивелирано положение без да помръдва, някой друг да пробива дупка за котвата и да завива винта и искат черна каса. Някой фирми казват, че може евентуално да се монтира дограмата след като пред бетона се сложи XPS 13см за изравняване, но ме притеснява дали монтажът няма да е некачествен/нездрав и отделно май има опастност XPS-а да се деформира или отлепи, въпреки че тежестта на дограмата ще се поеме от тухлата, но не съм експерт и затова питам за мнение?
Погледнах за дървени греди (иглолистни импрегнирани 450лв/м3) с размер 130*100 - няма, има 120*100 и 140*100 мм. Не знам дали по поръчка някой може да изработи 130*100, но отделно не навсякъде тухлите стърчат точно с 13см, защото са ги подравнявали отвътре, а не отвън. И не знам кое е по-добре - дали дървените греди да са малко пред тухлата (1см) при 140*100 или малко зад нея (1см) при 120*100?
Отделно се чудя как е най-стабилно да се закрепят дървените греди за бетоновите елементи? Те няма да носят тежестта на прозореца, но все пак.
Пирон дюбел за бетон (10х200 примерно) в гредата при дебелина на гредата 12 или 14см дали е опция и по колко, през колко? Или трябват и (ъглови) планки някакви стоманени или подцинковани?
И на последно място ако реша да сложа дървени греди дали мога да пропусна горната греда - дограмистите казват, че слагат профила без стъклопакета с дървени трупчета отдолу, после отстрани и отгоре слагат дървени клинове, нивелират, слагат пяна в ъглите да фиксира малко да не мърда съвсем, после дюбели за директен монтаж и/или котви и после пяна навсякъде. Та отгоре предполагам най-малък натиск ще се упражни и затова се чудя дали може да се спести там.
