ccvetanov95 - специалист
Здравейте.
Триетажна нова къща. Обитава се първият и вторият етаж. Няма външна изолация. Направихме на втория етаж вътрешна изолация със стиропор 3 см и на тавана до 5 см. Чел съм, че със стиропора ще имам ядоса с конденз и мухъл и пиша тук да ви попитам да очаквам ли проблеми..
Дневна + кухня 30 кв. 2 големи пррозореца 2.2 х 2.7 м с 4 сезона стъкла. Ще се отоплява с подово водно. В коминът ще сложа една решетка за вентилация. В единият от прозорците ще сложа една вентилационна клапа.
Достатъчни мерки ли съм предвидил срещу влагата и мухалът. Ще имам ли проблеми? Благодаря.
muhala - специалист
Според мен ще имаш проблеми, но няма да ги узнаеш за тях доста време.
Когато се прави изолация отвътре, тя се прави пароНЕпропусклива. Ти си сложил стиропор (EPS), който е паропропусклив. Парите влагата и тн минават през него и се удрят в студената тухла, където кондензират. Ще почне да се рони мазилка, да завъжда плесени и мухъл.
Стиропор се слага отвън. Тухлата е топла и нямаш конденз в нея.
Отвътре се слага ГК с паронепропускливо фолио и вата.
radius - майстор
Първия проблем ще е, че няма да може да се стоплиш с подовото при тия дадености.
съб апр 11, 2020 10:58 pmmuhala написа:
Стиропора все още не е шпаклован с мрежа. Ако залепя това фолио ще има ли ефект?
А недишащ латекс вариант ли е?
шоп - майстор
Решението което сте взели е много лошо:
-пожароопасно
-ще имате зона на оросяване
-мека и калпава основа. При всеки лек удар и дупка.
За вътрешна ТИ или ГК+паробариера+вата или мултипор.
Махайте докато сте в началото. Поне аз така бих направил. Радиус правилно спомена, че изолацията е нищожна и с подово няма да е ОК.
Успехи!
нед апр 12, 2020 7:52 amшоп написа:
-пожароопасно
Успехи!
Ами ако просто сложим и външна изолация стиропор 5 см ще се оправят ли проблемите с влагата и мухълът?
шоп - майстор
нед апр 12, 2020 6:54 pmccvetanov95 написа:
Ами ако просто сложим И външна изолация стиропор 5 см
Излишно си усложнявате живота. Вече никой не слага 5 см стиропор външно. Вместо 3 вътрешно и 5 външно сложете 10-12 или 15см външно и си свиркайте.
muhala - специалист
Има още един вариант да се фикснат нещата, като стане по-голямо мазало. 20мм XPS върху стиропора и готово. Фибрана е паронепропусклив, но пък май е вреден.
krasi92 - майстор
От вътре стиропора. По тази логика от вън гипскартон да е пълно омазването. Да каже човек в днешно време че няма къде да прочете как се правят нещата.
Тема "Страх от влага?!" | Включи се в дискусията:
