Привет. Покрай ремонта на новозакупен ЕПК(оголване до бетон и измазване) установих, че от покрива на усвоената тераса след днешния сериозен дъжд капе от бившия отвор на кабела на лампата, а в ъглите има влага. Самата тераса се явява последен етаж. Директно под метален покрив, без подпокривно пространство.Въпросът ми е какви са стъпките и колко време отнема при ремонт на такъв тип покрив 2х2. Като цяло не виждам да се предлага особено като услуга. Няма и разценки. И най-важното, възможно ли е да се продължи вътрешният ремонт-поставяне на фибран и гипскартон или трябва да се изчака първо ремонта на покрива.
ср авг 26, 2020 1:11 amЧукча написа: Привет. Покрай ремонта на новозакупен ЕПК(оголване до бетон и измазване) установих, че от покрива на усвоената тераса след днешния сериозен дъжд капе от бившия отвор на кабела на лампата, а в ъглите има влага. Самата тераса се явява последен етаж. Директно под метален покрив, без подпокривно пространство.Въпросът ми е какви са стъпките и колко време отнема при ремонт на такъв тип покрив 2х2. Като цяло не виждам да се предлага особено като услуга. Няма и разценки. И най-важното, възможно ли е да се продължи вътрешният ремонт-поставяне на фибран и гипскартон или трябва да се изчака първо ремонта на покрива.Предполагам покривът е самоделка, но ако не е изгнил може да се обработи с това https://lorka.bg/%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1% ... oizolacii/ Не помня точна цена, но е около 50-60 лв. останалото можеш сам да направиш за 1 ден.
