  • 21
v_tan - специалист
Тъй като много хора се интересуват от дървените къщи и са притеснени от неизвестните около тяхното изграждане реших да споделя „челния“ си опит е една такава къща, която вече почти завърших. Къщата се намира в село, в близост до София, но това не е от значение при намирането на необходимите материали за строежа.
За начало реших да си построя такава къща след взимане под внимание на много и различни фактори.
1. Живял съм 8 месеца в американска къща в щатите и не намирам негативи в този тип строителство (субективно мнение).
2. Разполагах със стара плоча (около 20-25год.) за която бях сигурен дали ще понесе товара на монолитното строителство (одобряването на ползването и за лека конструкция е много по лесно).
3. Искам да живея в къща с минимално въздействие върху околната среда(генерираните отпадъци от строителството бяха не повече от 1 куб.м. дървесни остатъци, готови за ползване за отопление :wink: ;)).
4. Този тип строителство е с много добри възможности за промени и преработки.
5. Лека но много здрава структура.
6. Тънки стени, позволяващи инсталиране на дебел слой изолация без загуба на вътрешно пространство. Външните стени на моята къща са с дебелина 20см(без ГК.) като от тях изолационния слой е 18см. -8см.стиропор външно и 10см.каменна вата отвътре.
7. Лесно и бързо строителство.
При мен нещата се подредиха така.
около година се чудех и проучвах този тип стоителство, изгледах всичко което може да се види в Youtube, купих си 4 книги за строителство на дървени къщи (House framing) и ги прочетох :? , избирах строителни материали…
През зимата на 2009 поръчах сушен дървен материал (греди 5х10, талпи 5х20 и 5х25), който пристиигна в средата на месец декември, след което го пакетирах добре за да не го вали дъжд и да не го грее слънце и така той преседя до септември 2010год.
Фактическото строителство започна в началото на септември и приключи в края на декември, като изпълних цялото грубо строителство, външната топлоизолация ~230кв.м.(без измазване), монтажа на дограмата (3 слоен стъклопакет, ПВЦ THYSSEN INOUTIC) и покрива с метални керемиди ~200кв.м.
През края на 2011 и до сега се занимавам в вътрешността на къщата – монтаж на каменна вата на всички външни стени и на тавана (отидоха около 110пакета по 7,2кв.м.!!), скоро започвам със изравняваща замазка на подовете, следва фибран 5см. и тръби за подово + окончателна замазка ~7см.
Лятото почти не работя по къщата, защото работата ми е сезонна и трябва да се изкарват пари .
По-късно ще продължа с профилите за ГК, електрическата и ВиК инсталации и нататък… според финансовото положение. Идеята на есен да се нанесем.
По време на строителството съм бил около 70% от времето сам, но имах много добри помощници за покрива и качването на осб-тата на второто ниво и металната греда между хола и трапезарията. Стените се коват на земята, легнали, проверяват се диагоналите им и чак след това ти трябва един или двама човека за вдигане и монтиране. Общо взето лесна работа, стига да ти се смята и да харесваш прецизността.
Давам линкове към някой от етапите на строителство, ако има заинтересовани.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 20584e660a подготовка дървен материал
https://www.facebook.com/media/set/?set ... bfaccc1b28 линк основа
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 28a8651b92 стени
https://www.facebook.com/media/set/?set ... efe18a4156 гредоред
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 430f29f2f8 покрив, тавански етаж
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 7ccf4afc30 изолация външна
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 96bca5ed0b нов прозорец
Като цяло системата е много по-гъвкава от предлаганите предварително изработени къщи, позволяваща множество архитектурни решения, без загуба на конструктивна здравина. Цената също е много по-добра, особено ако се наемеш да строиш сам.
Това е на кратко ако някой иска допълнителна информация ще помагам до колкото ми е възможно.
В момента се подготвям за предлагане на услуга по строителство на такива къщи… ама има време.
Поздрави.
v_tan - специалист
Необходими инструменти:
1. Ръчен циркуляр
2. Прав ъгъл и молив
3. Рулетка
4. Нивелир (поне 1,5м)
5. Перфоратор
6. Бормашина
7. Върток (гедоре)
8. Компресор
9. Пистолет за пирони (незаменим помощник)
10. Здрав чук с комбинирана глава за вадене на пирони
11. Абрихт
12. Ръчен трион
13. Моторна или ел.резачка
14. Ел.ренде
15. Електрожен
16. ПИРОНИ!!!
и много други дребни неща…
и умения да работиш безопасно с тези инструменти :roll:
Tsilkov - майстор
Браво много добре се е получило :supz: .Талпите 20Х5 и 25Х5 от какво дърво ,от къде и на каква цена ги взе?Обработва ли ги с нещо допълнително освен сушенето?
velsi - Почетен майстор
А след като реши да покажеш снимки не ти ли хрумна, че все пак не сме длъжни всички да имаме фейсбук?
Tsilkov - майстор
velsi написа:
По принцип никой от форума няма фейсбук защото той е собственост на Марк Зукърбърг.Иначе не ти е нужен акаунт за да разгледаш снимките.Все пак не е лошо v_tan да пусне някоя снимка и в темата де.
v_tan - специалист
Мисля че съм дал права за разглеждане и без профил. не исках да товаря форума, но ще кача снимки и тук, само да ги понамаля малко. За дървения материал: Смърч, първо качество от Сърница, със сушенето франко склад София 360лв/куб.м. Основните греди, които са 5х10 са импрегнирани във вакуум камера, а всичко останало на място с Резистол с пръскачка или четка.
crez - майстор
То, за ам.къщи хубаво е твоето мнение, ама нали ги виждаме като духне малко по силен вятър и дсички са сравнени със земята. Да не дава господ да духне при тебе така както духа през май 2011г в района на Кнежа, отвя бетонна козирка и куп леки покриви заедно с гредите. На тези с керемидите издуха някоя и друга и толкоз. Сега за къщата имам няколко въпроса.
1. Проблема с дървояда, не пишеш как го реши( ако въобще има решение), а това е проблем голям, след 10-15г тези гадове могат да съкратят устойчивостта на къщата почти на 50%.
2. Ватата е прекрасно място за размножаване на плъхове и мишки, а дървото въобще не ги спира.
3. Един малък пробив в изолацията и влагата ще нанесе непоправими щети.
v_tan - специалист
Ето малко снимки и тук:
Гредоред
Още рамки
Първите стени
Началото
v_tan - специалист
Още снимки:
отвън
maptod - специалист
Много хубаво е станало! Отвътре стените прави ли ги, че не видях никъде снимки?
  • 21
Тема "Строителство на дървена къща - текущ проект" | Включи се в дискусията:
