Как е по - удачно да иззидам два комина за 4ри стаи, с коминни тела или с тухли единички? Ако някой може да ми даде акъл ще съм много благодарен.
- 1
- 2
Croin
- напреднал
13 мнения в "Как се зида комин?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Нито едното, нито другото - взимаш неръждаеми кюнци, взимаш каменна вата с фолио и ги облицоваш (фолиото отвън)Може да затвориш с ГК или итонг
Димитър Димов
Новата ти тема за какво ще е?Имаше дали може четворка да се зида изправена,после за арматурата на втора плоча,сега за комин,може да съм изпуснал някоя .Остават Вик и Ел,инсталация.Защо не си обединиш питанията в една тема?Като се има в предвид това което си писал в другите теми най-удачно е с единички.
PIP
При мен коминните тела са с уж огнеупорни лепила и на този, който се ползваше огнеупорния теракол се превърна на прах, така че не мерси. За котел, който отнема голяма част от топлината неръждавейката може и да е добър вариант, но за комин за печка или камина аз бих изидал класически комин с единични тухли с вар/цимент. Стига да се намери зидар дето може да зида, ако не коминни тела и единични тухли около тях.
- 1
- 2
Тема "Как се зида комин?" | Включи се в дискусията:
