Гаража се явява покрив на складово помещение. Не е точно гараж, а е плоча предвидена за паркиране на коли. Върху плочата има навес.
Към момента плочата си седи на гол бетон. Излята е сигурно преди година. В най-скоро време ще излива и бетон който да оформи рампата за качване на колата от улицата.
Към този момент обмисля как ще се действа като се стопли за да се довършат строителните работи и да може да се ползва гаража.
Това което е обсъждано до сега е армирана замазка (5+ сантиметра) с която да се дадат наклони към улицата и над нея - гранитогрес. Подозирам, че и хидроизолация ще бъде удачно да се сложи.
Търсят се и други идеи. Целта е максимално добро отношение между цена и живот на настилките.
Като въпроси това което се е появило до сега е защо тия замазки са толкова дебели? Не може ли да се изсипе бетон върху плочата и да се изравни като замазка? Гледам, че не се прави, но не знам защо. Подозирам, че или няма да се свърже здраво с плочата отдолу и ще се натроши.
Другото за което чета, ама не съм сигурен дали не чета прекалено много реклами са полимерни покрития. Удачни ли са за гараж който е почти на открито (навес има, ама вода ще влиза с колите, а температурите ще са като на открито)? И има ли нещо по-специални при замазките ако се ползват такива?
Ако има и други идеи - добре дошли са.
