Хванах майстор да ми направи дървен навес, който след това ще остъкля с PVC дограма.
Терасата е на 5ти подпокривен етаж под нея са жилищни площи имаме постоянно проблеми с хидрото и реших да закривам.
Размерите са 650 на 270 като от едната страна няма да има греди, а ще е захванат за бетонната плоча на тавана.
Майстора поръча чамово дърво - 10х10х3 и ребра 10х5х3.
Отпред ще има 4 греди през 2 метра на 250см от стената.
Това което ме притеснява е начина на захващане на гредите към пода.
Подът представлява бетонна плоча 22см, битумна хидроизолация, замаска 5/6см и мозайка 1см.
Купил е подсилени г-образни планки - https://praktiker.bg/bg/%C3%A0gli-i-pla ... I/p/426447
Смята с 2 такива да захване 4те греди към пода като ползва винтове за директен монтаж 7.50мм х 112.00 мм
https://praktiker.bg/bg/Vintove/VINTOVE ... M/p/487808
Това ми се струва паянтово на мен, а и ще дърпа влага от пода предполагам.
Допитах се до познати и ме посъветваха да се ползват основи за греди като тази
https://praktiker.bg/bg/%C3%A0gli-i-pla ... X/p/470104
или тази
https://praktiker.bg/bg/%C3%A0gli-i-pla ... 0/p/470089
Нямам идея коя е по-добра.
krasi92 - майстор
Стават си и планките на майстора. Вторите не стават. Третите стават. Щом имаш съмнения за детайлите ги сподели с мастера. Ако не ти вдъхва доверие го изгони. Все пак имаш познати които ще ти направят конструкцията и мастера не е фактор
moimoimoi - майстор
гредите е хубаво да стоят на няколко сантиметра от пода за да не се мокрят и гният
затова планките на майстора ги забрави
тези https://praktiker.bg/bg/%C3%A0gli-i-pla ... X/p/470104 са подходящи и стават за всякакъв размер греда
а последните дето си дал https://praktiker.bg/bg/%C3%A0gli-i-pla ... 0/p/470089 и те са подходящи и дори по стабилни,лошото е че при нужда трудно се сменят
а относно видите за директен монтаж и те не стават за захващане на планките към пода,за тази цел си вземи анкерен болт неръждавейка https://tashev-galving.com/product/007- ... -mm-fbn-ii
струва ми се тоя майстор нищо не разбира или просто гледа да те изпързаля
Тема "Въпрос за дървен навес на тераса" | Включи се в дискусията:
