Здравейте .Какъв метален профил да използвам за метлана ферма с дължина 10 метра ,като върху нея ще има студено огънат профил през 1 метър след това поцинкована ламарина ( но искам издържа тежестта на сандвич панел 5см ) ? Покрива двускатен ,като металната ферма ще бъде в средата на разстояние от 5 метра ще има стоманобетонови ребра и заложени в тях железа за студено огънатия профил . С какво да боядисам конструкцията против корозия ? Благодаря
skrijo
49 мнения в "Метален профил за ферма с дължина 10 метра"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Трябва да се изчисли от инженер конструктор. Той щепредпише и боята.
Чираче
skrijo написа:Здравейте .Какъв метален профил да използвам за метлана ферма с дължина 10 метра ,като върху нея ще има студено огънат профил през 1 метър след това поцинкована ламарина ( но искам издържа тежестта на сандвич панел 5см ) ? Покрива двускатен ,като металната ферма ще бъде в средата на разстояние от 5 метра ще има стоманобетонови ребра и заложени в тях железа за студено огънатия профил . С какво да боядисам конструкцията против корозия ? БлагодаряНапишете си запитването по-грамотно..
kozl
skrijo написа:Здравейте .Какъв метален профил да използвам за метлана ферма с дължина 10 метра ,като върху нея ще има студено огънат профил през 1 метър след това поцинкована ламарина ( но искам издържа тежестта на сандвич панел 5см ) ? Покрива двускатен ,като металната ферма ще бъде в средата на разстояние от 5 метра ще има стоманобетонови ребра и заложени в тях железа за студено огънатия профил . С какво да боядисам конструкцията против корозия ? БлагодаряПрофил тип "инженер конструктор"..
Конструкцията трябва да издържа на натоварване от сняг и вятър, така че натоварване от сандвич панел е "бел кахър".
BLUEPUPIL-2
skrijo написа: ...Какъв метален профил да използвам за метална ферма с дължина 10 метра...10 метра е сериозен отвор и е присъщ за хале, тук говорим за къщи и отворите не надвишават 6 метра. Изчисляването на ферма си е голяма врътня. Профилите могат да бъдат, както студено формовани, така и ГВ. Сеченията на профилите, вида и дължината на заваръчните шевове ще се опредялят от проектиращия. Както винаги в подобни питания- схемите, чертежите или снимките са безценен носител на информация.
BLUEPUPIL-2
За 10м. отвор, може би най-подходяща е следната схема:
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ама тя тази схема е подходяща и за 5м, и за 20м
Смятал съм ферми, защитавал съм курсови работи и мога да си припомня много лесно, но като реших миналата година да правя стая над гаража - поръчах си сметките при проектант, дадох му с кеф 300лв и не се занимавах с глупости. И той доволен, и аз доволен
Тема "Метален профил за ферма с дължина 10 метра" | Включи се в дискусията:
