dobriq313 - напреднал
Здравейте на всички в този прекрасен форум. Във времето,.започвайки от пълна нула като умения, четейки тук, също и с помощ от приятели започнах да придобивам кураж да ремонтирам и създавам нови неща в домакинството.
Сега идва ред на следващата стъпка и искам да помоля за мнения на хора, които са го правили.
Става въпрос за стара къща,. гредоред, два етажа (първият е вкопан частично под земята), стените на първия етаж са камък, нагоре е тухла. Няма бетон в основите, само камък.
Напукани стени и тавани, за ремонт, покрива е протекъл, самата дървена част под керемидите е загубила геометрия, някак е "провиснало". Правено е от дядо ми, сиромашка работа. Обаче ми е свидно и искам да направя сериозен ремонт и да си живея на село.
Конкретно въпроса. Имам идея за изливане на бетонен пояс по периферията на къщата, около 60см в дълбочина (да предпазва от влизане на влага през стените на първия каменен етаж, с добавка за водоплътност в бетона). И вертикални колони, от четирите ъгъла на къщата с по една допълнителна в средата на страната, до нивото на покрива. Старият покрив се премахва напълно, бетонен пояс, който ляга върху стените и вертикалните колони, и нов покрив (ще се махнат и старите комини, едва ли някога ще ползвам печка на твърдо гориво).
Има едно "усложнение". Къщата граничи с тротоара. Подсилването с вертикални колони би наложило да се ползва някаква площ от тротоара в три точки (не зная какъв е стандартното сечение на вертикални колони, 20х20см или 25х25см? ).
Откъм документи, сложно ли е/възможно ли е да се направи каквото мисля като ремонт. Ориентировъчни цени за документи, труд?
Или е по-практично да мине багера, съборя всичко и се направи малка едноетажна къща с гараж под нея.
Аз съм в чужбина и този имот е единствената ми връзка с България. Моите хора отдавна ги погребах и ако не е тази стара къща, друго нямам да ме свързва, сантиментално ми е.
Благодаря ви
Lutchezar - майстор
Направил си няколко теми. Изтрий излишните (5 от общо 6) за да се концентрират мненията в една.
ср юни 14, 2023 1:37 amLutchezar написа:
Извинявам се,
Браузера на телефона "замръзваше" и натисках отново върху бутона за качване на темата. Веднага се заемам с триенето
Mitashki_MM - специалист
Ще трябва да викнеш на място някой инж.конструктор да ти каже тия пукнатини по стените дали са сериозни, в какво състояние са ти основите и др важни въпроси, дето да отговорят дали може ли да се спаси къщата. Ако не е толкова лошо положението и тръгнеш да възстановяваш колоните би могъл да ги сложиш и вътре в къщата в ъглите. Между етажите сега какво е - гредоред? Ако не държиш да лееш тежки стоманобетонни плочи може да си подмениш гредореда и да минеш само с колони в средата дето да държат трегерите между етажите и този дето свързва пояса под покрива.
Тема "Укрепване на стара къща гредоред" | Включи се в дискусията:
