от доста време следя форума по различни въпроси и сега за пръв път се осмелявам да попитам нещо тъй като положението буквално е "висящо".
И така, преди месец купихме двуетажна къща в габровския Балкан, първи етаж камък и кирпич, втори етаж права тухла четворка с паянти, с лят бетон на пода на втори етаж, с арматура върху съществуващ гредоред, което не бих нарекъл плоча. Най- сериозните предизвикателства, които видях тогава бяха прокарване на ново ВиК и смяна на една неносеща греда. Сега тия две неща са решени, но изникна нов, ужасен за мен проблем. При разкъртване на старите плочки в банята се установи, че всички вертикални греди, вкопани в зида са изгнили до метър на пода поради предишен теч. Дотук добре, реших да ги разкъртя до здраво, да набия нови чамови гредички и да ги снадя.
Ужасът настана, когато разкъртих изгнилата вертикална дървения и установих, че и дебелата хоризонтална греда, която ляга върху зида от първия етаж и върху която е иззидана външната стена на втория етаж също е на прах. На практика участък от около 4 метра е във въздуха и четворките се крепят на рабица и хоросан. Това се пада външна стена. Сега идеята е да разкъртя пода, докъдето гредата е изгнила, да почистя кухината, да излея рядък бетон с кофраж и да се моля стената да не се изсипе междувременно. Ако това стане - слягане от 15 см ще направи къщата за събаряне. Друга идея е да се разкърти хоросана отвън и да се набие нова греда, върху която отново да легне зида, но това ми се струва по- неудачен вариант.
Ще се радвам на всякакви съвети, мнения, критика и напътствия. Благодаря!
под въпросната баня. Остава малко проблема, че еластичността на паянтата се прекъсва, понеже няма как да хвана бетона със здравия остатък от гредата, но пълно щастие казват, не съществувало.
