Здравейте. От около година замислям, как да подменим старият покрив и се спрях на термопанели.
Ако имате забележки/препоръки или мнения ще се радвам да ги споделите.
Покривът е двускатен 10м дължина, скатовете по 5.50 (като за стреха е предвидено 50см). За столици за момента сме предвидили 10/14см дебелина 3 или 4мм. Попове 10/10. Това, което доста мислих е как да хвана здраво профилите(столиците) към къщата (прикачена снимка) - за момента най-добре ми се струва да се отлее ст.бетонен пояс (30/30см), като от него хванати за арматурата излизат по две успоредни шини (5-7см- 4мм) и да ги стегна с шпилка. А във вътрешното разпределение с попове 10/10 4мм (където може, някъде може - на поне 2 места на цялата дължина от 10м) .
Също и 1.65см отстояние му столиците допостимо ли е?
Термопанелите ще са 8см с 0.45мм ламарина. Къщата е в СО (пиша заради снеговалежите)
https://imgtr.ee/image/%D0%BF%D0%BB%D0% ... 0%B2.gyG9F
BLUEPUPIL - майстор
Ст. бет. ограждаща конструкция;
ст. покрив; термо панели.
Срахотия. Аоууу....
Индийско къще.
Въъъй....
Навес със стомана и термопанели.
Над улука!
Ейиии...
Стоманен покрив отново, върху ст. бетон.
Здрава работа. 100 години+!
Ииииии!
Чираче - майстор
пет сеп 29, 2023 1:18 pmBLUEPUPIL написа:
Срахотия. Аоууу....
Кажи причините, поради които не ти харесва това строителство. Аргументирано. А не само да ахаш и ихаш. :?
BLUEPUPIL - майстор
пет сеп 29, 2023 7:23 pmЧираче написа:
1..Основи- ст. бет;
2..Стени- зидария;
3..Плочата е за под, включително и на таванско;
4..Дървото, за ребра и ламперия (таван, покрив).
5..Носещата конструкция на скатния покрив е стомана,
стъпила върху стоманобетон (земетръс).
Всичко извън горните 5 точки е джендърско
т.е. заблуда (самозаблуда)!
:wink:
Авторът на темата е на прав път.
Трябва да конкретизира въпросите с чертеж.
Иначе, няма как да се определят ст. сечения.
Тема "Покрив на къща с метална конструкция и покривни термопанели" | Включи се в дискусията:
