имам една ситуацийка с един иначе простичък покрив, на който за съжаление се изредиха 4 бригади, коя от коя по-спънати. В крайна сметка в момента покрив има и няма да падне, но благодарение на един друг "майстор" се разкрива потенциален проблем, за който ще ми трябва мнение.
Къщите са две, близнак с обща стена. Преди седмица майсторите ми за вътрешни ме предупредиха, че от някъде по покрива духа доста, но аз като че ли подцених ситуацията. Два дена по-късно ходих, но те вече бяха сложили ватата, паромембраната и бяха затворили всичко много качествено и съответно духане не се усещаше. Днес обаче гледам в другата къща как точно по тези по-проблемните места на покрива другата бригада си е оставила ръцете и нещата общо взето нито като картон са затворени, нито мембраната е до края, абе ужас. Съответно духа, особено в днешния ветровит ден се усеща наистина стабилно.
Та чуденето ми е следното - то че вътрешните майстори ще си преправят, ще преправят, това е ясно. Въпросът е, нормално ли е да духа през покрива ? Говорим за керемиди, фолио (и то най-дебелото и плътно фолио на Брамак, специално им бях казал да не взимат обикновеното), 10 см вата между гредите и още 10 см под нея - и през това нещо на точно тези недобре затворени с мембрана и картон участъци си вее до степен да може да го усетиш и без да го търсиш специално. Как изобщо може това движение на въздуха да се случва ПОД/ПРЕЗ фолиото, което трябва да е опънато по дъските ? Това не се случва къде да е, а само на две конкретни места, където има чупка (малко като капандура се получава) на покрива, на правия скат го няма. Уж има ламарини по тези места (4тата бригада ги оправя, че 3тата ги беше тотално омотала, не ми се вадят снимки сега да показвам, но беше страшно, в момента поне на снимка отвън изглежда ОК), може ли там нещо да не е доуплътнено като хората ?
