aleksnp
28 мнения в "Дървен навес за автомобил"
пишман_майстор
Ребрата щом ще е минимален наклона, по-добре 6/12 отколкото 8/10. И бих ги свързал с доп.греда по дължина на навеса + още три напречни под доп.греда, в началото, средата и края. Казвам го щото ако падне мокър сняг и се задържи, ще се изтумби покрива.
За дължината ти споменаха. нека е 6м поне ( ако има вариант де) . То и ширината ми се види малко и там ако има вариант още половин метър + няма е зле. Явно обаче има някакво ограничение откъм сгради, пътеки и т.н. за да е с такива размери.
aleksnp
пет окт 18, 2024 11:44 amпишман_майстор написа: И бих ги свързал с доп.греда по дължина на навеса + още три напречни под доп.греда, в началото, средата и края.Може ли скица?
Колко може да е широк навеса, с ребра 6х12 и да не провиснат? Колони през 2.5 м и по 50 см стрехи=6 м.
Чираче
пет окт 18, 2024 3:13 pmaleksnp написа:Конструкцията е подобна. Но щом ще ти е трудно, въпроса се обезсмисля. Направи тоя навес с размери 6/4/2,50м. Сложи по един Х на двете дълги страни и един в дъното. Профилите са квадратна тръба 40/40/3 мм. Ще стане много по-здраво от дървенията.пет окт 18, 2024 3:09 pmЧираче написа: Защо не го направиш с метални колони и ферми?Ще ми бъде трудно. Би ли дал примерна конструкция? По-лесно ми се вижда да дялкам дръвца.
Тема "Дървен навес за автомобил" | Включи се в дискусията:
