Имам да правя навес с размери 3.60м х 3.60м, замислил съм един дизайн, но не съм сигурен дали ще са достатъчни профилите, които съм замислил да ползвам. Знам, че никой не може да каже с точност без да се смята, но все пак ако някой има опит с метални конструкции ще се радвам да ме ориентира.
В четирите края се слагат кухи квадратни профили 80х80х4 за вертикални греди. За покрива мисля да ползвам Т-профил 60х60х7. Две парчета по 2.5м ще ги заваря едно към друго под ъгъл, а в ъгъла ще заваря някаква планка или профил, така, че да стане нещо като буквата "А", напречната планка ще ги държи да не се разчекнат при прилагане на натиск отгоре. По една такава буква "А" заварявам за всяка двойка вертикални греди. След това отвън по катетите на А-то заварявам по 3 парчета от всяка страна студено огънат П-профил 120х50х4, този профил на практика ще премости тези 3.60м и ще свърже двете А-та. Точно тук ми е притеснението дали ще издържи този профил на 3.60м.
Върху профилите ще се сложи сандвич панел и това е, остава само снега. Става въпрос за Перник, тук кой знае колко сняг не пада, 20-30см обикновено. Но да речем, че паднат 50 см най-мокрия сняг, това са около 400кг/м2, дали ще ги издържат П-профилите?
За Т профила почти нямам притеснения, от върха до вертикалната греда ще се паднат към 2м и ще оставя още 50 см да стърчат като стреха след гредата, така, че на 2м не мисля, че ще се огъне този профил.
Нещо такова като на снимката, но в по-малък мащаб:
