Става въпрос за ремонт на стар двускатен покрив. Имам някакъв план за конструкцията, но има няколко неща, които не са ми напълно ясни, и бих искал вашето мнение. В момента съм на етап изграждане на новите пояси.
Параметри:
Вътрешни размери на плочата: 8 м (ширина) × 10.6 м (дължина).
Надзид: 1.5м
Ще се изгради нов армиран пояс с крайни и междинни колони
Триъгълните страни също ще имат армиран пояс
Покрив (това което мисля да направя):
Ребра: 5 м, с наклон 27°–30°
Цел: обособяване на обитаемо подпокривно пространство с възможно най-малко вертикални подпори
Ще използвам клещи с цел елиминиране на някои от вертикалните подпори.
Материали (вече някои закупени):
Ребра: 7×14 см (впоследствие си мисля, че 5×20 щеше да е по-добър избор)
Клещи: също 7×14 см, от двете страни на всяко ребро
Греди върху армирания пояс: 12×12 см, ще се фиксират с шпилки и болтове в пояса
Ребрата ще се захващат за тези греди с усилени планки
Клещите ще осигурят вътрешна височина 2.5–2.55 м
Ще има допълнителни клещи непосредствено под билната греда
Допълнителна информация:
Покритие: керемиди Bramac Протектор Плюс
Контралетви: 5×5 см
Летви (хоризонтални): 5×3 см
Дъсчена обшивка: 2 см
Дифузно фолио
В бъдеще – възможност за монтаж на соларна система
Въпроси:
Какво сечение да избера за билната греда? Мислех си за 12Х14
Максималната дължина, която мога да намеря, е 6 м.
Трябва ли ребрата да лежат върху билната греда, или тя може да е само свързващ елемент ?
За ориентир https://ibb.co/JWDTp7Sh
Колко вертикални подпори ще бъдат необходими при тази конструкция, ако се ползват клещи?
Ребрата през 60 или 50 см да са ?
Ще се радвам на всякакви съвети и препоръки!
gogo7777 - майстор
Ако ще правиш конструкция с "клещи" билната греда може да си я спестиш....може да сложиш някаква като помощна за монтажа.....препоръчвам, спестява от хамалогията :) . Направи си двата ската с клещите като ферма и ще си спестиш и поповете. При това положение ветроопори задължително трябва да има на двата ската на покрива. Иначе правилно си се ориентирал :drinkers:
XF4-C50/60 - напреднал
Има ли ст. бет. колони в калканите
под билната столица?
Ако отговорът е да, ст. билна
столица на 8 или 10.6м?
Ако плочата е гредова, подпиране
на билната столица върху ст. бет.
греда с поп.
Ако е безгредова, ще трябва „П”
стъпило върху колоните под плочата.
Тема "Ремонт на двускатен покрив – конструктивни съвети" | Включи се в дискусията:
