bmwww - специалист
Здравейте , започнах да свалям нивото на мазите в къщата тъй като ще ги правя обитаеми . За сега съм се спрял на ниво -23см , като на пода ще излея 8см подложен бетон с арматура , 5см XPS , 7см замаска с водно подово отопление и 3см оставям за плочки с лепило . Така накрая след тавана с гипсокартон ще имам чиста височина 235см , идеята ми беше поне 240см , но както ще видите на снимката от долу , ме е страх да копая повече . Първоначално исках преди подложния бетон на пода да сложа 5см трошен камък и найлон , но след като вчера разкопах около основите се отказах , защото има много големи празнини покрай камъните , затова и пускам темата , за да ми дадете съвет какво да правя . Прикачвам снимки .
Това са ми основите
Причината да се откажа от найлона и трошения камък преди плочата е , че това нещо ми изглежда нестабилно и искам бетона от плочата която ще излея да влезе колкото може между фугите на камъните с цел да ги заздрави малко с малко . След дълго умуване установих , че ако налея 8см подложен бетон с арматура той няма да стигне до горния ред камъни , където също има големи празнини и се спрях на този вариант
Така от този борд ще влезе бетон и в горните фуги/дупки .
Въпросите ми са какво мислите за това като идея , борда ще е с дебелина 8-10см , не повече и има 3 варианта да го направя , като се чудя кой ще е най-ефективен , така че хем да запълни празнините , хем да играе ролята на откопаната почва - да го отлея сега преди подложния бетон , да го излея след подложния бетон , но с оставена Г-образна арматура в него която да стърчи нагоре или да излея подложния бетон и след това наново да направя кофраж по периферията на стаята на 8-10см и да излея борда върху подложния бетон с чисто нова арматура . Долния фибран на снимката е 5см , а страничния който отделя замаската за подовото от борда е 1см .
chapara - майстор
Хубаво е първо да се отлее първо 10см.армиран борд с бетон и препарат за водоплътност и да е вибриран за да може да навлезе във фугите. Може да направиж вътрешен дренаж само с филц по контура, който да изведеш на в шахта отвън. От шахтата може последствие да нанравиш с дренажни тръби попивна зона вътре в имота. Шахтата да е с утайник, за да се прочиства. Върху дренажния филц застели преди бетона с истински, неразлижим полиетилен.
При мен вътрешния дренаж работи перфектно.
bmwww - специалист
Да , забравих да кажа , че мисля да купя най-евтиния вибратор за бетон и да вибрирам борда . А дали може в това "корито" което ще се получи после да сложа 5см трошен камък и 5см изравнителен бетон , вместо 8-10см изравнителен бетон направо върху земята . Идеята ми е да стане здраво както си е било през последните 70 години . Реално съм изкопал около 2м3 земя . Не мисля , че чак толко съм отстлабил основата .
mrsch66 - специалист
С 5см XPS няма как да пребориш физиката колко още можеш да слезеш надолу хубаво е поне да е 10см можеш да обереш 1 см от замазката за сметка на изолацията а с влагата на стените как ще се бориш ?
bmwww - специалист
С влагата ще отлея пътеки на 1.5м от къщата и до тях дренаж на 30см под нивото на съществуващия ми под в мазата пък да става каквото ще . Примирявам се да изкара така 30 години още . Няма как да я преборя . То и няма много . Даже съм почти сигурен , че само с пътеки ще се оправи работата . Почвата е глинеста и сега като я копая си е мокра 20см отдолу , но на повърхността е нацепена и суха . За фибрана , с 5см уж го смятам ще имам към 20W на м2 загуби на топлина , което е поносимо . Ще се опитам да спестя още някой см , но се чудя от замаската на подовото ли или от подложния бетон или да направя стаята 2.30м и да сложа 10см фибран .
Замазката от 50 до70мм като 35мм над тръбите, по дебела има голяма инертност на затопляне с намаляне на дебелината се увеличава пластификатора за по-добра течливост и обгръщане на тръбите.
Lutchezar - майстор
а мерил ли си нивото на Радон в мазето?
MamaMy - майстор
Преди да правиш каквото и да е върху камъните, вкарай една водоструйка и ги измий отгоре за да направят добро сцепление с бетона. Бетона го правете силен и с водо-отблъскваща добавка. Това значи и с по-малко вода. Вярно, че се работи по-трудно, но става и по-здраво. Стремете се да направите плочата максимално нивелирана и равна за да може да минеш с тънка замазка после..
bmwww - специалист
Да , със сигурност ще ги измия , и вътре всички фуги ще продухам от кал колкото мога . Мислех да правя по-редък бетон за да го вибрирам и на 100% да влезе колкото се може повече между камъните . За Радон не съм мерил . Кой да викна за да замери ? Коя институция отговаря за това ?
MamaMy - майстор
Редкия бетон е слаб. Като се изпари водата от него и остават микро пори. Става като дунапрена. Тези пори в последствие са склонни да задържат влага, а заради тях бетона отслабва. Отделно, че водата се утаява заедно с цимента на дъното, а отгоре излизат камъните и пясъка. плочата става неравномерна.
Може да пробваш в един буркан. Сипи чаша ориз, чаша леща и чаша боб. Разбъркай добре на суха. Като държиш буркана вертикален създай постоянни вибрации и гледай как се разделят отделните фракции според размера и боба излиза отгоре, лещата се отделя в средата, а ориза пропада долу. Така се сепарира и бетона когато е рядък и се вибрира.
Правилото е, че при слагане на добавка за водоплътност бетона изведнъж става много ливък и за това се намалява водата. Гъстотата трябва да е такава, че като го стиснеш в юмрук да си запазва формата. Ако се разрохква значи е много сух. Ако се разлива, много влажен.
Тема "Сваляне нивото на маза" | Включи се в дискусията:
