Здравейте на всички, предстои ми скоро да започна фундамент за ограда, доста четох почти навсякъде в интернет не само в форума, но и в разни други сайтове гледане на клипове и прочие. Поради това че нямам толкова финансова възможност в момента, смятам да се захвана сам може и с някой приятел, но ако видя че няма да се справя ще търся човек да ми направи всичко.
За сега искам да си направя фундамент с дължина около 50м като за начало, с височина или позволените 60см, или 20-30см над почвата, района в който се намира имота е близко до Бургас.
Въпросите ми са следните колко дълбоко и широко трябва да се изкопае като за начало, и там където ще има колони всяка на разстояние около 2-2,5м трябва ли стъпките да са по големи?
При единият съседен имот парцела се пада с около 60см по ниско от моя, там как трябва да се подходи? Може би трябва да се изкопае доста повече или?
Ако при стъпките където ще са колоните се копае по широко това значи че ще влезна в съседните имоти и това един ден може да е проблем предполагам? Какви са вариантите евентуално?
Имам доста арматура която остана от един строеж на къща от роднина може би над 5 тона и смятам да я ползвам и да спестя ако е възможно част от желязото. Има стотици останали бигли ако не се лъжа с размер 20х20 или 22х22, (Предполагам за колоните) , бигли 60х21 ( те могат ли да се ползват за самият фундамент-изкопа, или трябва да излизат и над самата почва, защото има вероятност дълбочината да е и над 60см) както и доста прави пръти ф10 ф12.
Ако ми върши тази арматура през какво разстояние се слагат биглите за самите колонки, както и в самият изкоп, прътовете за колонките предполагам се слагат 4, а вътре в дупката 4 или повече трябва да има?
При самият изкоп какво е желателно да се направи на дъното преди полагането на арматурата, гледам някой слагат пясък на дъното, други фракция и го трамбоват, а има и хора които слагат положен бетон кое би било най удачно ? За този фундамент които искам да направя освен геодезисти да ми сложат колчета и да вляза изцяло само в моят парцел нужно ли ми е нещо допълнително от към документация?
Благодаря на всеки отзовал се предварително, може би има и други неща които ме интересуват, но за момента не се сещам и евентуално ще допълня и се извинявам ако нещо не съм си задал въпросите в правилният раздел и по правилният начин.
Снимката с фундамента е примерна
