GeorgeGeorgiev - помощник
Привет,
Имам проблем с този таван след като ми го направиха се получи деформацията на снимките. Профилите са на 60 см и е сложена камена вата. Гипсокартона 12 мм кнауф. Пароизолация също поставиха. Може ли някой ако е виждал такъв проблем и се е справил с него?
svilenotnisovo - напреднал
Така е защото такива са ти били майсторите. :axe: Тотално грешен монтаж. Профили втора употреба. Скарата се прави през 50см. и картона се реди напречно на профилите.
чет фев 20, 2020 11:04 amsvilenotnisovo написа:
Свилен профилите не са втора употреба. Но мисля че си попаднал на точния проблем 60 см са профилите....
Казвам така защото на снимките се виждат дупки по профилите. П.П. Не е трябвало да пускаш две теми.
brick - специалист
Влага в помещението?
чет фев 20, 2020 1:44 pmbrick написа:
Два влагоабсорбатора работили 24/7 .
nikolov333 - майстор
Главно от влагата е в комбинация с разстоянието между профилите, но без влага няма как да се получи.. Пароизалацията вероятно е задържала влагата над картона и го е размекнала един вид..
chapara - майстор
Грешна скара и грешна пароизолация :wink: или обърната пароизолация :wink:
чет фев 20, 2020 7:02 pmchapara написа:
Пароизолацията е лично проверена и е както трябва мисля че е голямия разкрач на 60 см дето са го пуснали...
Не е от разкрача само и у нас са на 60см, без пароизолация с вата отгоре и няма проблем, но при шпакловането, когато се овлажни повече картона провисва.. Без преовлажняване на картона, това провисване не може да стане :idea:
Тема "Деформиран гипсокартон" | Включи се в дискусията:
