  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 43
блягодаря за помоща ти вече се реших сега само кабелите трябва да монтирам и започвам тавана :)
Направих си сам моя таван с помоща на този форум ,никога до сега не съм се занимавал с подобно нещо , затова моля хората с по-голям опит да кажат забележките си за да знам за следващата стая. Тавана е гредоред затова го направих с двойна скара.
sasooooooooo - "специалист"
Другия път кабелчетата в гофре :!:
marin - помощник
здравейте.ще правя окачен таван на едно ниво с cd та през 50см и картона с фабр. фуга напречно на тях.разстоянието до основния таван е около 70 см.въпросът ми е какви окачвачи да ползвам.благодаря ви предварително.
Pooh - майстор
При 70см. разстояние от съществуващ таван, защо се спря на скара на едно ниво? Излиза даже по-скъпа ...
Ако мислиш да не кръстосваш профилите (всеки да си го ловиш с окачвачи и да го нивелираш) - откажи се! При 70см. разстояние никакъв шанс да не се размърдат при монтажа.
marin - помощник
добре. ако го направя с кръстосана скара как да го окача?с нониус скоба ли?
Pooh - майстор
Тел с ухо + бърз окачвач. Това за носещите профили. Монтажните - анкервинкел или връзка за едно ниво (ако държиш на единичната скара, но те са и по-скъпички). Ако не си наясно, какво точно трябва да представлява конструкцията - виж детайлите на KNAUF за окачени тавани (техните каталози са най-хубави на български език просто) и тогава питай, ако има още неясноти - има една камара специалисти тук - ще получиш упътвания.
The_FAN - специалист
При 70 см. си е за конструкция на две нива от където и да го погледнеш.
Не виждам смисъла от единична конструкция при налично разстояние над тавана....
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 43
Тема "Въпроси относно монтирането на окачени тавани" | Включи се в дискусията:
