  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 43
Да попитам.Чета тук пък и в брошурата на Кнауф се казва че първият монтажен профил CD при двойна скара се монтира на 10 см от стената а останалите на 40 или 50 см един отдруг.Ама нали листа ГК е 200 см и при това положение краят му като се постави в началото до стената няма да лежи на CD аще е на 10
см в страни.Дали нещо не съм разбрал?
leonardo_vd - модератор
sto_ian написа:
Първия се монтира на 10-15см. но това не променя подредбата на другите, защото те се мерят от стената а не от първия. Това се преви с цел картона да е захванат по-близо до стената за ЦД профил. Има доста изписано по тази тема, всички го знаем, но почти никой не го практикува, както и всички си захващаме картона и по УД профилите. ФАтално е когато не се спазва това при сгради от гъвкави конструкции, метални, дървени и други подобни.
gvladkov - специалист
Бихте ли ме насочили към тема или да разясните тук как се правят разни фигури и скрито осветление,но стъпка по стъпка,ако е възможно,че ми предстой такова начинание.
Благодаря предварително.
ukrainian - помощник
Здавейте,
Тъй като съм съвсем новак в сухото строителство и то по принуда и мерак, след изчитане подробно на доста от темите за окачени тавани ми изникнаха няколко въпроса преди да започна първия ми окачен таван:
1. Имам два тавана със следните размери 3310х1400(обособен балкон за кухня) и 1870x1050(малката част на коридора при входната врата). Въпроса ми е дали да се използва двойна скара за толкова малки размери и ако да, дали носещите да са 1 или 2 CD профила?
2. Другата част на коридора е с формата показан на картината и въпроса ми как се процедира с нареждането на профилите за двойната скара? Като два отделни правоъгълника ли да ги третирам с допрени едно до други UD-та висящи и държащи се само на перпендикулярните им UD, закачени за стените или някаква Г-образна конструкция?
3. Когато CD профилите трябва да се удължават за по-дълги тавани, как се процедира? Носещите се снаждат така, че да не съвпадат със снадките на крепежните CD-та ли? Директните окачвачи на какво разстояние трябва да бъдат спрямо CD снадката за удължаване на профила?
4. Около вертикални тръби от парното мисля да оформя колона, като съответно има няколко отвора с решетки за излизане на топлината към стаите. Това правилно решени ли е и намират ли се такива декоративни решетки?
Благодаря предварително!
jekasus - майстор
1 : терена е малък, няма смисъл от двойна скара.
2 : За единична скара = в черно - CD профил, в червено - картон.
3 : по тази схема ще ползваш CD профил с дължина 4000мм.за да избегнеш удължаване.
Ще постна и три варианта за удължаване на CD профили, като ги захващаш странично сИзображение.
The_FAN - специалист
jekasus написа:
При вариант 1 на парчето което свързва 2-те дължини му се маха извитата част на перата и се поставя отвън а не вътре в CD-тата които свързваш и тогава става....
2-рия го бива що годе....
Но ..... има си CD муфа (удължител) за тия работи .... 30 ст. едва ли ще те разорят
jekasus написа:
Благодаря, за единичната скара и аз така съм си разчертал тавана, но се надявам някой да даде идея за двойна скара. На мен това което ми хрумва е както съм описал по горе, да се разглеждат като два отделни правоъгълника.
The_FAN написа:
Не знаех, че има муфи(удължители) за CD, така че със сигурност тях ще ги използвам ако се наложи.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 43
Тема "Въпроси относно монтирането на окачени тавани" | Включи се в дискусията:
