Mo - помощник
Първо се извинявам, че пускам темата тук, но по- подходящ подфорум не намерих (май?!).
Проблемата е следната, съседите над нас си сложиха климатик. "Некъв Панасоник от Техномаркет".. Т'ва чудо явно не е монтирано както и където трябва, в целия апартамент се чува силна вибрация и особено нощем, когато е тихо, е ад (дори и с тапи за уши :D). С тях не можахме да се разберем, отговора им беше: "На нас не ни бръмчи!"
Та, сега мисля варианти за някаква шумоизолация. Мислех за ГК + вата, обаче, като че ли, не ми се дават толкова пари заради грешките на други хора.. Чудех се, ако по тавана се налепи некъв стиропор - по дебеличък, дали ще "уеме" тази вибрация? Така де, помагайте с идеи :)
Ъм.. незнам дали е от значение, блока е ПК, терасата е затворена с алуминиева дограма, има сложена изолация на вътрешните стени, дограмата на стаите е PVC със стъклопакет.
Спасение нема!
mamkata - специалист
Според мен вибрациите в случая се предават по железобетона и звукоизолацията ще ти излезне бая солена. Мога да ти предложа по-просто решение - осигуряваш си достъп до главното ел. табло, намираш един мощен изправителен диод с подходящи размери, развиваш бушона на въпросните комшии, махаш патрона и на негово място слагаш диода и пак го завиваш. После споделяш колко време се чака за гаранционна смяна на компресор :lol: При нужда повтаряш упражнението :razz:
Mo - помощник
Хайде де :) Няма ли кой да помогне?
Някой запознат със свойствата на шумо/звукоизолация на различните материали? :))
prascho - майстор
мамката е прав и съвета му си го бива. Ами според мен трябва да се направи изолация с гипсокартон и вата на стените и тавана поне 10 см, като директните окачвачи се захванат посредствим шумопоглъщаща мемрана към стоманенобетонната конструкция. В допълнение трябва и плаващ под за допълнителна сигурност. Само вие ли усещате вибрациите или и други съседи.
velsi - Почетен майстор
Може да ти прозвучи тъжно и песимистично, но четири тампона под външното тяло на въпросния климатик ще свършат много повече работа отколкото каквато и да е изолация при тебе.
Стефан - майстор
Много добра идея, velsi!
Трябва да се премахне/или намали поне/ причината, а не следствието.
Моите климатици имат подобни тампони. И пак издават някакъв минимален шум от небалансираните вентилатори.
здравеите аз имам същите проблеми бихте ли ми казали от къде мога да си купя тези тампони
JoroM - напреднал
Малко със закъснение, но...cпоред мен, някои от болтовете закрепващи стойките на климатиците към стената cе е допрял до арматура, и затова се предават толкова силно вибрациите. А за тампони под крачетата на климатика...аз имам три климатика: на двата обикновени това имаше положителен ефект, но при инвертора положението се влоши откъм шум в стаята, изпада в по-силен резонанс отпреди, а сме нова кооперация с тухли, няма арматури там където са закрепени климатиците.
Трябва да се експериментира... :wink:
Проблема се появява обикновено през зимата и не са виновни самите климатици. Когато е много студено, климатика се включва на размразяване, изтича вода, но от студа веднага замръзва в тавата на външното тяло. Самия компресор е поставен на тампони, но когато те замръзнат вибрациите започват да се предават по цялото външно тяло и от там през конзолите към стената. Колкото по-калпав е климатика по-голяма е вероятността това да се случи, макар че тази зима по едно време условията бяха изключително неблагоприятни за климатиците (ниски температури и висока влажност) и от този проблем страдаха дори марковите машини. Наличието на тампоните, за които съм писал по-горе определено помага.
Matchless - специалист
Картон с минерална вата или каменна с шпакловка или по хубави тапи за уши.
Тема "Шумоизолация на таван - каква и как?" | Включи се в дискусията:
