Баш майсторе, ако правилно съм те разбрал, искаш да кажеш че мога да пусна надлъжно по дължината на терасата която е 3 м CD профили през 40 см. свързани неподвижно за UD профилите, без никакви окачвачи?Сигурен ли си в това, да не стане някой сакатлък?
totko
34 мнения в "Съвети за малък като площ окачен таван"
БАШ МАЙСТОР
НАПРЕЧНО! 120/130 ПРЕЗ 40СМ. надлъжно е само едно 3 метра с 2 твърди връзки през метър
БАШ МАЙСТОР
така е още по-добре,няма да щпакловаш фабрични,махни фабричното ,от към прозореца,5см.минаваш само на рапидки и акрил , ще ти остане една ивица от 35см.от към трегера ,при липса на опит няма да компроментираш тавана с кофти щпакловка,по същия повод почни с парче 45см. за да завършишсъс същото,гледай да ти е под прав ъгъл от прозореца,и да си личи шпакловката ще е в сянка и нямаш грижии внимавай с профилите че лампите са на точни размери ,очертай първо тях и намести профилите
totko
Баш майсторе, май се е втвърдила пяната на дограмата ти и си бързал на бързо да напишеш съвета си
Щото, да ти кажа ли - 80 % от това кеото си написал, дори и след 4 прочитания пак не успях да схвана какво точно си искал да кажеш
Под фабрични - може би имаш в предвид фабричните фуги, това заобленото на гипскартона?
Ей всичкото това не ми стана ясно
--> "ще ти остане една ивица от 35см.от към трегера ,при липса на опит няма да компроментираш тавана с кофти щпакловка,по същия повод почни с парче 45см. за да завършишсъс същото,гледай да ти е под прав ъгъл от прозореца,и да си личи шпакловката ще е в сянка и нямаш грижии"
pesho , според теб при широчина 1.30 вече няма как да стане без окачвачи? Добре де, ако ги пусна тези CD през 30 см вместо през 40 см? Накрая ша взема да ги наредя един до друг по целия таван
, само и само да не дупча тая плоча, която ако има 7-8 см дебелина - здраве му кажи.
Тема "Съвети за малък като площ окачен таван" | Включи се в дискусията:
