Аз съм УМНИКА, който е сложил такъв картон на 2 от таваните, които са пи 8,5кв м. Основният е каратаван и едвали ще оцеля гредарата. Лампите са пендели. Имам и един полюлей, който искам да сложа, но той ще е на 12,5 мм карто и мисля че точно до кабела има профил и мога да го хвана сбрапида в него. Надявам се да го издържи, понеже той е малко тежък
Тия окачвачи мисля че издържат до 25kg ама не съм на 100% сигурен, така че няма страшно. Гипсокартона въпреки че е 10мм не рискува абсолютно нищо, няма смисъл да търсиш профили.
Ако чак толкова те е страх предлагам ти и още един вариант. Щом разстоянието между тавана от гипскартона е 10см, ако над него е бетон, пробиваш с дълга бургия за бетон и използваш тези анкери :
http://markita.net/anker-m12-za-beton.html
Вкарва се като първо навиеш анкера на шпилката и после целиш с налучкване отвора, който трябва да е около 3 сантиметра (примерно за анкер за шпилка 6мм). След като нацелиш дупката натисни шпилката максимално с ръка да влезе колкото може. След това за всеки случай с чук отдолу на шпилката удари за да влезе още ако може. Не режи предварително шпилката. Остави я примерно ололо 30 см. След това с клещи хващаш и навиваш чпилката някъде най-накрая отдолу, защото там неименуемо ще прецакаш резбата-навиваш докато започне да скърца. Така направено режеш на място колкото ти трябва шпилката и е хубаво да сложиш шайба+гайка за зацепиш. От там нататък трябва да измислиш някаква кука, която да захванеш на шпилката с гайки.
