MrMurdjo написа:При производството им не се използва магнезий, а магнезиев диоксид изпечен на над 1200 градуса и се смесва с разтвор от вода и магнезиев хлорид. Получава се материал с много твърда кристална решетка и е известен като "цимент на Сорел". Издържа на високи температури, втвърдява се бързо и заради съставките си го водят за еко продукт, защото присъстват в храните на животните.- пожароустойчиви са в много по-голяма степен;Ако наистина става дума за метала магнезий, то той гори като за световно и развива температури, които и камъка топят.
gechev
33 мнения в "Магнезиеви плоскости?"
ralev написа:Здравейте,Max Cavalera написа:Работил съм с такива. Използвах ги (дебелина 8мм) за външна обшивка на вентилирана фасадна система. Върху тях има шпакловка с качествен теракол с мрежа и силиконова мазилка. Дотук две зими и три лета без никакви проблеми. Според мен предимствата и недостатъците спрямо гипсокартона са следните:
Предимства:
- здравина;
- твърдост;
- не се рони много като ГК; много по-плътни са;
- имат "вградена" стъклофибърна мрежа от едната страна - може да се използват за мокри помещения и за външни условия;
Недостатъци:
- при еднаква дебелина са по-тежки от ГК - по-трудно се работи;
- поради по-високата им твърдост винтовете, с които се закрепват, искат по-голям въртящ момент на винтонавивната машина, за да се скрият главите. Това сравнително често води до пукнатини.
- по-скъпи са от ГК;
- разкроя и рязането е малко по-трудно.
Ако ги оставиш известно време на влажно място се измятат ужасно и няма изправяне.
Дано това ти е било от полза.
Поздрави!
В един и същи пост две крайно противоположни, и взаимно отричащи се твърдения!
В първия случай съм имал предвид приложението им, докато във втория - съхранението им.
Смятам, че всеки би допуснал за нормално, след като си направи стените в банята с магнезиеви плоскости, да ги шпаклова със стъклофибърна мрежа и евентуално да положи фаянс като крайно покритие.
Относно измятането при съхранение - видял съм го с очите си, от собствен опит - заради погрешно съхранение (навън, на открито, положени не на пале а наредени в подпряно състояние на стената, след неколкократни валежи в продължение на 2-3 седмици).
Надявам се поясненията да са ви полезни. Споделям собствения си опит.
Поздрави!
Gamma
MrMurdjo написа:Ако наистина става дума за метала магнезий, то той гори като за световно и развива температури, които и камъка топят.Да ти дам пръчка магнезий да ми я запалиш?
Алуминиевите стружки също горят. Всъщност, ВСИЧКИ мерали горят при определени условия
Kolikovski
Мога да кажа, че съм пробвал да запаля една такава плоскост със силен пламък от оксижен. Напълно негорими са- мястото се загря до бяло, но не пламна. Изобщо не могат да се сравняват с гипсокартона- много по-добри са. Разликата между метала магнезий и магнезиевия окис е огромна.
tanosliven
Използвам я години заради разликата с Акупанел на КНАУФ .Ако се измаже с лепило и мрежа за изолация няма проблем.Гаража на лодката го затворих преди 8г с такива и без да са измазани все още са добре .
Niko Gargov
До колкото знам за магнезия винтовете корозират в материала и след време се късат все едно на кола гърнето и тогава става доста неприятна ситуация. Но зависи и за какво ще го използваш, аз не бих направил компромиси, а и не бих казал, че са по-добри от Аквапанела. За мене Аквапанела е на първо място особено за външно изложение.
Тема "Магнезиеви плоскости?" | Включи се в дискусията:
