А има ли значение дали като монтирам конструкцията, след това закача картона, но да фугирам след седмица примерно или фугирането е задължитено да се извърши непосредствено след качването на ГК ?
		tottenham
				19 мнения в "fugirane na oka4en tavan"
		The_FAN
И мини поне две ръце с Fuller и 1 ръка Uniflot защото когато шпакловаш първия път - с изсъхването материала хлътва, втората пълниш пак... може и трета да се наложи... и накрая китваш с Uniflot-а и си готов.... зашлайфай с въртеливи движения за да занулиш шпакловката с нивото на листата - шкурка - 120 до 150
		The_FAN
При поставяне на шпакловката лентата е поставена със недостатъчно влажен разтвор. Когато се поставя стъклофазерна лента фюлера не трябва да е пред стягане защото лентата не може да залепне за него
При изсъхването му фюлера хлътва във фугата а лентата остава отгоре като "кора". Между тях остава въздух. При боядисване, по-голяма влажност или шпакловка местата където стъклофазерната лента не е залепнала за фюлера във фугата се надуват от влагата.
За това аз слагам стъклофазерната лента на 2-ра ръка. Минавам после и 3-та ръка с фюлер и накрая - унифлот.
Другата причина да слагам лента на 2-рата ръка е че при съхненето на първа ръка много хлътжа материала и всмуква и лентата - при шлайфането - лентата се прокъсва - това се наблюдава наи-често при топло време.
Това достатъчно пълен отговор ли е ?
		leonardo_vd
				- модератор
tottenham написа:някъде Лео бе обяснил как се фугира фуга, която е между фабрично кантван и некантван ГК, но не го намерих. Затова дайте идея как да е фугирам тази фуга?Ами първо запълваш фугата и с това изравняваш двата листа. Като дръпне малко материала (може да се пипа без да оставяш следи) нанасяш разтвор и залепваш стъклофазерна лента. Това е.
Тема "fugirane na oka4en tavan" | Включи се в дискусията:
