pesho написа:По-горе говореше за профили,но както и да е....За директен окачвач ли питаш ? Максимално-80 см,вече според зависи.. Ватата и окачвачите са 2 независими неща,така че 1 не определя другото...Благодаря значи на 60 см, да минава по лесно ватата , ясно.
Takezo Sensey
- модератор
49 мнения в "Директни окачвачи , разтояние,монтаж...?"
Takezo Sensey
- модератор
Тани написа:Или на 90 см за парче и половина. Максималното разстояние между окачвачите е 120 см, за един слой гипскартон 12,5 мм. , но това е на ръба и не го препоръчвам!Благодаря ти Тани.
По въпроса за директните окачвачи , много зависи и колко надеждно са монтирани дюбелите или дюбел-пироните. Не навсякъде нещата стават от воле.
Takezo Sensey
- модератор
seti написа:По въпроса за директните окачвачи , много зависи и колко надеждно са монтирани дюбелите или дюбел-пироните. Не навсякъде нещата стават от воле.Благодаря
Тани
- модератор
seti написа:По въпроса за директните окачвачи , много зависи и колко надеждно са монтирани дюбелите или дюбел-пироните. Не навсякъде нещата стават от воле.Това изказване въобще се чудя дали да го коментирам! Окачвачите или са хванати или не ! Няма такова положение - почти хванати! Може да се премести и 10 пъти , но трябва да е хванат сигурно! И то само и единствено с метални дюбели ако е в бетон! Дюбел пирони е ЗАБРАНЕНО да се използват за таван!
Лесоламинат
Анкер пирони.
Тани написа:монтирал ли си директни окачвачи за таван върху панел , който е кух? Как ще монтираш там анкерни болтове ?seti написа:По въпроса за директните окачвачи , много зависи и колко надеждно са монтирани дюбелите или дюбел-пироните. Не навсякъде нещата стават от воле.Това изказване въобще се чудя дали да го коментирам! Окачвачите или са хванати или не ! Няма такова положение - почти хванати! Може да се премести и 10 пъти , но трябва да е хванат сигурно! И то само и единствено с метални дюбели ако е в бетон! Дюбел пирони е ЗАБРАНЕНО да се използват за таван!
Тани
- модератор
seti написа:Аз не съм , а ти? Обикновено на панелите "кухото" им е от горната страна! Досега не съм попадал на такава ситуация , за която питаш! Ако попадна и не мога да закрепя надеждно окачвачите , ще търся друго захващане или ще откажа да монтирам толкова тежък таван. Ще препоръчам друга тип таван.Ще откажа поръчката , ако клиента не е съгласен с мен! Но експерименти с недобре закрепени окачвачи не бих си правил! Ако в бетона не може да се захване стабилно анкерпирона , надали пластмасовия дюбелпирон ще държи по-добре!Тани написа:монтирал ли си директни окачвачи за таван върху панел , който е кух? Как ще монтираш там анкерни болтове ?seti написа:По въпроса за директните окачвачи , много зависи и колко надеждно са монтирани дюбелите или дюбел-пироните. Не навсякъде нещата стават от воле.Това изказване въобще се чудя дали да го коментирам! Окачвачите или са хванати или не ! Няма такова положение - почти хванати! Може да се премести и 10 пъти , но трябва да е хванат сигурно! И то само и единствено с метални дюбели ако е в бетон! Дюбел пирони е ЗАБРАНЕНО да се използват за таван!
pesho
Тани написа:Почти не барам вата,но,съгласи се,Тани,разстоянието между окачвачите не се определя от ватата.. А по горния въпрос-пластмасовите са забранени за таван,не че не държат,а в случай на пожар пластмасата ще се разтопи бързо и целия таван ще падне върху хората,преди да са успели да се евакуират..
Пешо . явно не ти се е налагало да поставяш вата![]()
Тема "Директни окачвачи , разтояние,монтаж...?" | Включи се в дискусията:
