Моето мнение
За стоманобетонна плоча :
- с директни окачвачи за малки до средни тавани няма значение единична или двойна скара при по-големи тавани задължително двойна скара
- с бързи окачвачи задължително двойна скара
За гредоред и други подобни конструкции задължително двойна скара а при необходимост и втори слой картон за да се избегнат напукванията.
При наличие на лазерен нивелир времето за изпълнение на двата варианта е почти еднакво , здравината е в полза на единичната скара , остава да се вземат предвид деформациите от температурните разлики . И остава икономисан материал!
При другите методи на нивелиране (ако не го нивелира Прасчо , защото той нивелири не ползва) икономията на материали се губи във време за нивелиране и реално се компенсират , така че е по-добре да се направи двойна скара , защото поне е по-лесно!
prascho написа:Всъщност при нивелирането на двойна скара нито в един момент не ти е необходим нивелир. Аз лично не ползвах и не го намирам за практично тъй като е инструмент, който в изрядно състояние дава отклонения. Не намирам за практично и носещите профили да се нивелират посредством разни мастари-нивелири. Трябва ти втори човек за да ти придържа. Къде отива производителността за единица време. Все пак сте майстори и трябва да се научите да си оползотворявате времето в правене на пари и да цедите финансово не само клиентите, но и работния ви персонал.Прасчо - водния нивелир е сравнително прост и евтин инструмент и НЕ ДАВА НИКАКВА ГРЕШКА дори на няколко десетки метра. И все пак човек се учи докато е жив и бих се радвал да споделиш своя метод за нивелиране
