имаме сериозен проблем и тарся съвети от вас! много съм разочарована от новото строителство!
и така в началото на т.г си взехме жилище ново строителство и мислехме че всичките ни идеи ще се осъществят до момента в който съседите ни не си взеха два апартамента и ги преустроиха на мезонет-това си го решават те но когато почнаха да избиват бетоната плоча за стълбите прозрях края на идеята да си направим окачени тавани! защото се оказа чи кабелите за тока и тръбите за водата са вградени директно в бетонната плоча ! липсва и замаска!така че като започнем да пробиваме за окаченият таван ще нараним я тръба я някой кабел! ако е важно кабелите са на различни нива вкопани в бетона а трабите над арматурното желязо но бетона е с размер 15 а не с 20 като при по старите строежи! също плана на архитектарна токовете и вик-то не съответстват от проекта и изпълнението! може ли да се изгради конструкция от единия до др край на тавана и така да не се пробива на много места тавана но дали ще е здраво така! а тези опънати тавани могат ли да се правят на нива или за тях пак се прави конструкциярмного искам да си раздвижа тавана но с тоя проблем май ще се отказваме!
