Привет момци имах нужда от професионални съвети, и мисля че тук в този форум е правилното място за въпросът ми .
Имам малък проблем преди време си направих окачен таван( моля простете ако някой от нещата не ги назовавам с правилните имена) на една от стайте.
Само да поясня тавана за когото хванах плоскостите е от този тип който наричат" каратаван" и тъй де ,захванах гипсокартона с дълги неща който се хващат за гредите,на тях има едни машинки с който се прави нивелация и на тези машинки сложих едни ,мисля че П -профили се казваха.До тук всичко е О.К шпакловах го боядисах и стана чудно,да ама сега като задуха вятър го осещам как скърца по гипсокартона,звукът е доста дразнещ ,да поясня че тавана който остана под гипсокартона беше страшно много напукан и след него е покрива,последан етаж съм.
Е ли е възможно вятърът да преминава през керимидите,после през напукания таван и затова да скърца по гипсокартона?
И ако е така как мога да премахна този неприятен проблем,някой казват с вата ,но мнението на професионалистии е друга работа
П.П таван вече година не се е напукал ако това има значение .Скърца само когато има вятър и то на определено място в ъгъла който е близо до керемидите,а и друго ми и два на ум сега,в зависимост от посоката на вятъра някога когато е от посока дълечна на ъгъла за който ти говоря не скърца.
Това че проскърцва и при по сериозно блъскане на вратата ако е от значение
Поздрави и бъдете здрави
П.П Моля модераторите ако съм сгрешил раздела да бъда извинен .
